Propriedades de usuário - guia Permissões por pasta
Use a guia Permissões por pasta para atribuir ao usuário permissões para pastas individuais no vault. Você pode usar a guia Permissões de pasta atribuídas para ver e modificar as permissões das pastas.
Para acessar esta página:
  1. Exibir a caixa de diálogo Propriedades do usuário.
  2. No painel da esquerda, clique em Permissões de pasta.
Pastas
Todas as pastas do vault são listadas na árvore de pastas no painel superior.
A pasta-raiz Itens só é listada depois que alguém tenha visitado o vault a partir do Item Explorer.
Selecione a pasta para a qual você quer atribuir permissões. Expanda as pastas para atribuir permissões para subpastas.
Permissões de pasta
Use as caixas de seleção para atribuir ou remover permissões da pasta.
Um ícone é exibido para as permissões atribuídas com base na participação do usuário em um grupo. Passe o mouse sobre o ícone para visualizar os grupos dos quais a permissão é concedida ao usuário.
Em muitos casos, os usuários podem gerenciar arquivos apenas quando têm as permissões de estado e de pasta definidas. Por exemplo, para fazer o check-out de um arquivo, um usuário precisa ter a permissão de check-out tanto para a pasta quanto para o estado em que o arquivo está.
Quando você concede aos usuários permissões para uma pasta, todas as subpastas herdam essas permissões até que elas sejam explicitamente removidas. A partir de então a permissão é removida das subpastas.
Permissão O usuário pode:
Ativar BOM calculada Ativar BOMs calculadas de arquivos na pasta selecionada de maneira que elas sejam visíveis ao exibir as Listas de Materiais do Explorer. Essa permissão não se aplica a itens; portanto, não está disponível para pastas de itens.
Adicionar arquivo Adicionar um arquivo ou subpasta na pasta selecionada.
Adicionar pasta Adicionar novas subpastas.
Atribuir permissões de arquivo Modificar as permissões de outros usuários para acessar os arquivos em uma pasta do vault.
Atribuir associação de grupo Conceder a usuários individuais o acesso de grupo à pasta do vault selecionada.
Pode alterar categoria Atualize a categoria.
É possível substituir a versão mais recente durante o check-in Substituir a versão mais recente do arquivo durante o check-in.
Pode transferir a propriedade dos arquivos com check-out realizado pelo usuário atual Transferir a propriedade dos arquivos com check-out realizado pelo usuário atual.
Pode transferir a propriedade dos arquivos com check-out realizado por outros usuários Transferir a propriedade dos arquivos com check-out realizado por outros usuários.
Pode atualizar o design dos cartões Adicione e modifique layouts de cartão de dados para arquivos e pastas na pasta selecionada.
Isso se aplica somente à modificação do layout do cartão usando o editor de cartão.
Check-out do arquivo Fazer o check-out de um arquivo para modificações na pasta selecionada.
Excluir arquivo Excluir arquivos na pasta selecionada.
O arquivo excluído normalmente é colocado na lixeira do SOLIDWORKS PDM.
Para excluir um arquivo, o usuário precisa também ter permissão para exclusão nos estados do fluxo de trabalho em que o arquivo esteve.
Excluir a pasta Exclua a pasta e as subpastas selecionadas.
Excluir arquivos do tipo Colar compartilhado Exclui os arquivos do tipo Colar compartilhado selecionados.
Destruir Eliminar os arquivos excluídos da guia Itens excluídos nas propriedades da pasta.
O usuário pode impedir que os arquivos sejam colocados na lixeira do SOLIDWORKS PDM pressionando Shift enquanto exclui os arquivos.
Para eliminar um arquivo, o usuário precisa também ter permissão para eliminação nos estados do fluxo de trabalho em que o arquivo esteve.
Destruir arquivos do tipo Colar compartilhado Elimina os arquivos excluídos do tipo Colar compartilhado da guia Itens excluídos, nas propriedades da pasta.
Editar dados de cartão de pasta Atualizar valores de variáveis no cartão da pasta selecionada.
Editar dados de variável livres de versão Atualizar os valores de variável livre de versão em cartões de dados de arquivos na pasta selecionada e estado do fluxo de trabalho.
É possível ver os arquivos antes da verificação inicial (estado privado) (SOLIDWORKS PDM Professional apenas) Ver os arquivos adicionados, mas não em check-in no vault profissional por outros usuários.
Os detalhes dos arquivos aparecem em itálico na vista de arquivos do Windows File Explorer e resultados da pesquisa. Os usuários não podem executar qualquer ação em arquivos no estado privativo.
No vault padrão, somente o usuário Admin pode ver arquivos em estado privado.
Pode ver o conteúdo de arquivos de estado privado
  • Exibir detalhes de todas as guias do arquivo.
  • Exibir arquivos de estado privado de outros usuários.
  • Armazenar em cache e abrir a versão adicionada do arquivo em seu aplicativo nativo.
As informações de referência não estarão disponíveis nas guias Contém e Local de uso até que o check-in do arquivo seja feito pelo menos uma vez.
Pode ver pastas para navegar até subpasta com acesso Ler conteúdo de arquivos Se você tiver acesso Ler conteúdo de arquivos a uma pasta de nível inferior, poderá navegar na hierarquia de pastas, de uma pasta de nível superior para uma pasta de nível inferior.
Você pode fazer isso mesmo se não tiver acesso Ler conteúdo de arquivos nas pastas pai da hierarquia.
Mover arquivo Mover arquivos na pasta selecionada.
Para mover um arquivo, o usuário precisa também ter permissão para mover em todos os estados do fluxo de trabalho em que o arquivo esteve.
Mover a pasta Mova a pasta e as subpastas selecionadas.
Permitir ou negar acesso aos arquivos no nível de grupo Definir permissões de grupo para o arquivo selecionado. O acesso a itens no nível de grupo não tem suporte; portanto, essa permissão não está disponível para pastas de itens.
Para um arquivo nesta pasta, um usuário com essa permissão pode usar a guia Permissões de arquivo na caixa de diálogo Propriedades para selecionar grupos que terão acesso no nível de arquivo. Somente usuários que estão nos grupos selecionados e têm as permissões apropriadas de pasta e estado do fluxo de trabalho poderão acessar o arquivo. Usuários que não estão no grupo não verão o arquivo, sejam quais forem suas permissões de pasta e estado do fluxo de trabalho.
Você pode também permitir o acesso no nível do grupo a todos os arquivos criados por um determinado usuário como uma configuração padrão na guia Permissões por arquivo para aquele usuário. Consulte Propriedades de usuário - Permissões por arquivo.
Ler o conteúdo de arquivos Ver um arquivo na pasta selecionada.
Ler listas de material nomeadas (apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Selecionar BOMs nomeadas para arquivos na pasta selecionada.
Recuperar arquivos da lixeira Recuperar arquivos (anteriormente excluídos) a partir da guia Itens excluídos nas propriedades da pasta.
Renomear arquivo Renomear um arquivo ou subpasta na pasta selecionada.
Renomear a pasta Renomear a pasta selecionada e as subpastas.
Restaurar o arquivo do armazenamento frio Recuperar arquivos que foram arquivados no armazenamento frio.
Se o esquema de armazenamento frio especificar arquivos para exclusão, eles não poderão ser restaurados.
Reverter Usar o comando Reverter na caixa de diálogo Histórico do arquivo. Quando você executa uma operação de reversão, é solicitada a adição de um comentário que será exibido no histórico do arquivo.
Reverter não tem suporte para itens; portanto, essa permissão não está disponível para pastas de itens.
Ver a BOM calculada Selecionar BOMs calculadas para arquivos na pasta selecionada.
Definir revisão Definir manualmente revisões dos arquivos na pasta selecionada se o fluxo de trabalho tiver sido configurado para revisões do uso.
Compartilhar arquivo com outra pasta (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Use o recurso Compartilhar em um arquivo na pasta selecionada. O compartilhamento não tem suporte para itens; portanto, essa permissão não está disponível para pastas de itens.
Exibir versões de trabalho dos arquivos Ver tanto as versões de trabalho como as revisões dos arquivos.
Para ver um arquivo que não tem a revisão definida (ou se não foram usadas revisões), essa permissão precisa ser definida em conjunto com Ler conteúdo do arquivo.
