Resumo de conectores
Tipo de conector Tipo de estudo Entidades geométricas Tipo de geometria de referência Entrada requerida
Rolamento Estático, de flambagem, de frequência e dinâmico Faces cilíndricas e arestas de casca circulares N/D Rígida ou flexível (rigidez lateral e axial)
Parafuso Estático e não linear Faces de parafuso, faces de porca e faces cilíndricas dos furos. As entidades podem ser de um ou de diferentes componentes. Para um parafuso aterrado, selecione um plano de referência. Módulo elástico e coeficiente de Poisson do material do parafuso e o diâmetro da haste
Conector do cabo Static Faces planas, faces cilíndricas de sólidos, arestas circulares de cascas e vértices N/D Diâmetro do cabo e propriedades do material do cabo
Solda de aresta Estático, de flambagem, de frequência e dinâmico Conjunto1: Face de uma casca ou corpo de chapa metálica Conjunto2:  Face de uma casca, chapa metálica ou corpo sólido N/D Material para o eletrodo com resistência de solda predefinida
Suporte elástico Estática e de flambagem Faces de sólidos de uma peça ou montagem N/D Rigidez normal e tangencial
Mola geral Estudos estáticos, de frequência, de flambagem e de dinâmica linear. Faces planas, faces não planas, faces cilíndricas concêntricas ou faces esféricas N/D Um dos parâmetros de rigidez e um sistema de coordenadas se você especificar rigidez lateral ou de dobra
Vincular Estático, de flambagem, de frequência, dinâmico e não linear Dois vértices ou pontos de referência de diferentes componentes Pontos de referência N/D
Pino Estático, de flambagem, de frequência, dinâmico e não linear Faces ou arestas cilíndricas coaxiais (máximo de dez). As arestas selecionadas devem pertencer a cascas. N/D Opção para definir um pino com anel de retenção (sem translação) ou com chave (sem rotação)
Rígido Estático, de flambagem, de frequência, dinâmico e não linear Faces de sólidos de diferentes componentes N/D N/D
Solda por pontos Estático, de flambagem, de frequência e dinâmico Duas faces de casca ou uma face de sólido e uma face de casca Pontos de referência Diâmetro da solda por pontos
Mola Estático, de flambagem, de frequência, dinâmico e não linear Faces planas paralelas, faces cilíndricas concêntricas de diferentes componentes. Dois vértices ou pontos de referência de um ou dois componentes diferentes. Para estudos não lineares, você pode selecionar apenas vértices ou pontos de referência para definir uma Mola. Pontos de referência para mola ponto-a-ponto Rigidez normal e tangencial
Mola/Amortecedor Histórico de tempo modal Dois vértices ou pontos de referência de um ou dois componentes diferentes Pontos de referência Rigidez axial, lateral, rotacional e coeficiente de amortecimento viscoso
Conector de haste de vinculação Estático, de flambagem, de frequência, dinâmico e não linear Faces cilíndricas, arestas cilíndricas de cascas e vértices N/D
  • Tipo de junta de extremidade (pivô, rígido ou esférico)
  • Propriedades do corte transversal
  • Módulo elástico e coeficiente de Poisson do material do conector
