Настройки по умолчанию - Сетка
Пользователь устанавливает параметры создания сетки по умолчанию для новых исследований.
Создаваемая программой сетка зависит от следующих факторов.
  • Активные параметры сетки для исследования (заданы в PropertyManager Сетка)
  • Характеристики управления сеткой (указаны в диалоговом окне Управление сеткой PropertyManager)
  • Взаимодействия и соединители, определенные в папке Соединения
Качество сетки
Уклон Назначает четыре угловых узла каждому твердотельному элементу. Назначает три угловых узла каждому элементу оболочки.
Сетки чернового качества используются для быстрой оценки.
Высокое Назначает 10 узлов каждому твердотельному элементу: четыре угловых узла и один узел в середине каждой кромки (всего шесть средних узлов). Назначает шесть угловых узлов каждому элементу оболочки: три угловых узла и три средних узла.
Используйте параметр Высокое качество для получения окончательных результатов и для моделей с изогнутой геометрией.
Точки Якобиана Доступно только для сеток высокого качества. Устанавливается количество точек интегрирования, используемых в проверке уровня искажения тетраэдральных элементов. Рекомендуемое значение — 16 гауссовых точек. Дополнительные сведения см. в разделе Справка Simulation. Проверка качества сетки.
Программное обеспечение выполняет проверку Якобиана по умолчанию для сетки высокого качества. Рекомендуется использовать параметр В узлах при использовании p-метода решения статической задачи.
Тип сетки
Сетка всех твердых тел с помощью сетки твердого тела Создает сетку для всех твердых тел, тел из листового металла и тел сварной детали с сеткой твердого тела. Это ускоряет подготовку модели к созданию сетки, но может увеличить общее время решения.
На уровне исследования можно переопределить назначения сетки, указанные этим параметром. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на верхнюю папку Детали и выберите Обрабатывать все листовые металлы как оболочки или Обрабатывать все сварные детали как балки.
Параметры сетки
Стандарт Активизируется алгоритм создания сетки Вороного-Делоне для последующих операций создания сетки.
На основе кривизны Активизируется алгоритм создания сетки на базе кривизны для последующих операций создания сетки. Построитель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой).
Создатель сетки на основе кривизны может проверять наличие интерференции между телами перед созданием сетки. Если обнаружена интерференция, создание сетки останавливается. Для просмотра конфликтующих деталей можно использовать окно PropertyManager Проверка интерференции. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций. Обнаружение интерференций доступно только при определении связанного взаимодействия с общими узлами в соприкасающихся границах.
Построитель сетки на основе кривизны поддерживает создание общих узлов между соприкасающимися твердыми гранями и касающимися кромками тел из листового металла и тел поверхности.
На основе смешанной кривизны Выберите, чтобы создать сетку моделей, которые не удалось создать с помощью построителя стандартной сетки или сетки на основе кривизны. При использовании одинаковых настроек сетки на основе смешанной кривизны обычно создаются более качественные элементы с меньшим числом Якобиана и соотношениями сторон, чем в сетке на основе кривизны. Кроме того, часто используется меньше элементов.
Построитель сетки на основе смешанной кривизны не поддерживает возможность применения общих узлов сетки между соприкасающимися границами. Все тела имеют независимую сетку.
В SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium сетка на основе смешанной кривизны поддерживает многопоточность и параллельную многоядерную обработку.
Автоматический переход Автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели.
Очистите параметр Автоматический переход перед созданием сетки для больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы убрать большое количество лишних элементов.
Автоматический переход ОТКЛ. Автоматический переход ВКЛ.
Число элементов по умолчанию в окружности Устанавливает минимальное число элементов, создаваемых в точках кривизны. См. Определение размера элемента.
Дополнительные параметры
Заново создать независимую сетку из неудавшихся деталей
Повторное создание независимых сеток для деталей, которые используют общие узлы сетки, но их не удалось связать. Уравнения ограничения обеспечивают условие связывания между деталями, которые имеют независимые сетки.
Используется только для сетки твердого тела.
Повторно использовать сетку для идентичных тел в сборке (только для построителя сетки на основе смешанной кривизны)
При выборе этого параметра улучшенный алгоритм сетки благодаря построителю сетки на основе смешанной кривизны определяет идентичные детали, которые повторяются в сборке. Алгоритм повторно использует одну и ту же сетку для идентичных деталей вместо создания сетки для каждого из них независимо. Это позволяет ускорить создание сетки.
Невозможно повторно использовать сетку для следующих компонентов:
  • Детали, имеющие разделенную или отпечатанную поверхность (например, отпечатка головки и гайки для болтовых соединителей), или детали с соединениями балок, связанными с поверхностями.
  • Повторяющиеся идентичные тела в детали. Тела в детали, включая повторяющиеся тела, которые имеют независимую сетку.
  • Детали с сетками балок. Повторно можно использовать только сетки твердого тела и оболочки.
Если исследование содержит деталь, которая не поддерживает этот параметр, алгоритм ее игнорирует. В этом случае деталь имеет независимую сетку.
Параметр Повторно использовать сетку для идентичных тел в сборке доступен с лицензиями SOLIDWORKS Simulation Premium и SOLIDWORKS Simulation Professional.
Ав&томатические попытки для твердых тел Автоматически выполняются повторные попытки создания сетки модели с использованием другого размера глобального элемента. Пользователь контролирует максимально допустимое число попыток и коэффициент, на который каждый раз уменьшаются глобальный размер элемента и допуск.
Число проб Устанавливается максимальное количество попыток создания сетки.
Коэффициент размера элемента для каждой попытки: Устанавливает коэффициент умножения для вычисления нового размера глобального элемента.
Коэффициент допуска для каждой попытки: Устанавливает коэффициент умножения для вычисления нового допуска.
Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта. Допуск не может превышать 30% от размера элемента.
Отрисовка профиля балки и толщины оболочки (медленный способ) Отображает поперечные сечения элементов конструкции и толщину оболочки в эпюрах сетки.
Если этот параметр выключен, элементы балок отображаются в виде полых цилиндров вне зависимости от формы их поперечного сечения. Данный параметр переопределяется в диалоговом окне Качество сетки PropertyManager.
Запустить решающую программу после создания сетки для эпюры визуализации контакта После составления сетки решающая программа обнаруживает элементы, принимающие участие в определении контакта. Пару контактов на основе решающей программы можно посмотреть в окне Эпюра визуализации контакта.
Тип оболочки
Тонкостенный
Назначает состав тонкой оболочки всем определениям оболочки, которые создаются для новых исследований.
Утолщенный
Назначает состав утолщенной оболочки всем определениям оболочки, которые создаются для новых исследований.
Определения оболочек можно создавать на основе тел поверхностей, тел из листового металла и твердых тел с помощью команды Определить оболочку выбранной гранью.
