Соединитель — Общая пружина
Общая пружина соединяет плоские, неплоские и концентрические цилиндрические грани. Можно определить до шести параметров жесткости, чтобы смоделировать поведение общего соединителя-пружины.
Чтобы определить общий пружинный соединитель:
В дереве исследования моделирования нажмите правой кнопкой мыши Соединения и выберите Общая пружина .
Общий соединитель-пружина доступен в SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium. Модельный анализ, поддерживающий эту функцию, включает статические исследования, исследования частоты, линейные динамические исследования и исследования потери устойчивости.
Функция недоступна для нелинейных исследований.
Тип
Грань для компонента 1 Выбор поверхности оболочки или твердого тела.
Грань для компонента 2 Выбор поверхности оболочки или твердого тела.
Параметры
Единицы измерения Определяет единицы измерения для значений жесткости пружины.
Выбрать систему координат Выберите локальную систему координат, чтобы определить поперечную и изгибающую жесткость относительно направлений Y и Z ортотропной пружины.
Осевое направление пружины совпадает с осью X локальной системы координат.
Локальная система координат не требуется для поперечно-изотропной пружины с одинаковой поперечной и изгибающей жесткостью в осях Y и Z.
  Поперечно-изотропная жесткость
Определите до четырех параметров жесткости.
Для поперечно-изотропной пружины определяется одна поперечная и одна изгибающая жесткость.
Осевая жесткость Устанавливает жесткость пружины в осевом направлении.
Осевая жесткость измеряет сопротивление пружины к деформации вдоль ее оси.
Поперечная жесткость по оси Y Устанавливает жесткость пружины в локальном направлении Y.
Поперечная жесткость измеряет сопротивление пружины к поперечной деформации.
Поперечная жесткость по оси Z Устанавливает жесткость пружины в локальном направлении Z.
Жесткость при кручении
Задает жесткость пружины при кручении.
Жесткость при кручении измеряет сопротивление скручиванию, вызываемое силой или крутящим моментом.
Жесткость при изгибе по оси Y Устанавливает жесткость пружины при изгибе в локальном направлении Y.
Жесткость при изгибе измеряет сопротивление пружины к поперечному изгибу.
Жесткость при изгибе по оси Z Устанавливает жесткость пружины при изгибе в локальном направлении Z.
  Предварительная сила сжатия Прикладывает начальное усилие сжатия вдоль осевого направления пружины.
  Предварительная сила натяжения Прикладывает начальное усилие натяжения вдоль осевого направления пружины.
Настройки обозначений
  Редактировать цвет Выберите цвет для обозначения пружины.
Размер символа С помощью стрелок вращения отрегулируйте размер обозначения пружины.
  Предварительный просмотр Включает и отключает отображение обозначения соединителя в графической области.
  • После запуска модельного анализа с общим соединителем-пружиной необходимо построить эпюру деформированной фигуры с коэффициентом масштабирования 1,0, чтобы обеспечить отсутствие помех между компонентами. При появлении помех результаты анализа недействительны. В случае помех определите условия контакта между мешающими гранями и повторно запустите модельный анализ.
  • При перечислении сил пружинного соединителя отрицательная осевая сила указывает на сжатие пружины, а положительная осевая сила — на ее растяжение.
  • Общая пружина не поддерживает решения с большим рабочим объемом.
