PropertyManager Изоляция
Сообщение
Отображает сообщение для выполнения шага.
Сегменты
Отображает сегмент для применения изоляции, выбранный в графической области.
Избранное
Применить параметры по умолчанию/Нет избранных Сброс до значения Не выбран избранный элемент и настроек по умолчанию.
Добавить избранное Добавляет выбранную изоляцию в список Избранное.
  • Чтобы добавить стиль, нажмите , введите имя и нажмите ОК.
Удалить часто используемый объект. Удаление выбранного часто используемого элемента.
  Список "Избранное" Позволяет выбрать сохраненные избранные стили.
Параметры изоляции
Табл. 1.
Использовать библиотеку изоляции Позволяет использовать изоляцию из библиотеки.
  • Библиотека изоляции. Выбирает библиотеку.
  • Тип изоляции. Выбирает тип.
  • Изоляция. Выбирает изоляцию.
Эти параметры отображаются только при выборе параметра Использовать библиотеку изоляции.
Создать пользовательскую изоляцию Позволяет создать пользовательскую изоляцию на основе указанных значений. Выберите один из типов:
  • Толщина. Устанавливает для изоляции значение толщины.
  • Внешний диаметр. Устанавливает значение внешнего диаметра для изоляции.
Эти параметры отображаются только при выборе параметра Создать пользовательскую изоляцию.
Добавить пользовательские виды изоляции в библиотеку Добавляет настроенную пользователем изоляцию в Библиотеку изоляции.
Внешний вид материала
Отображает материал изоляции.
Нажмите Выбрать материал, чтобы выбрать материал изоляции в диалоговом окне Материал. Нажмите Применить, затем нажмите Закрыть.
Имя Указывает имя по умолчанию для указанного материала. Можно отредактировать имя для экземпляра создаваемой изоляции.
Применить Применяет указанную изоляцию к выбранному сегменту.
Слои изоляции
Слои изоляции Отображает список всех слоев изоляции маршрутной сборки.
Удалить Нажмите, чтобы удалить выбранный экземпляр изоляции.
Свойства слоя Перечисление свойств выбранного экземпляра изоляции.
