MySession
Можно использовать виджет MySession для управления файлами SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE platform. В MySession отображается информация об активных файлах SOLIDWORKS, а также список команд, которые необходимо выполнить с файлами. Доступ к MySession можно получить, открыв вкладку 3DEXPERIENCE на панели задач.
В MySession информация о файлах SOLIDWORKS отображается в следующих столбцах:
Имя столбца Описание
Заголовок Имя семейства (без расширения файла). Структуру этих объектов можно расширить из этого столбца. Рядом с заголовком отображается значок, обозначающий тип объекта.
Заголовок отображается с тем же именем, что и в дереве элементов. Если в дереве элементов Заголовок объекта указан как SWTitle, в MySession для параметра Заголовок будет отображаться SWTitle.
Различные типы значков, доступные в Design with SOLIDWORKS:
  • : Сборка SOLIDWORKS
  • : Деталь SOLIDWORKS
  • : Виртуальный компонент SOLIDWORKS
  • : Чертеж SOLIDWORKS
В SOLIDWORKS Connected доступны следующие типы значков:
  • : Представление SOLIDWORKS
  • : Виртуальное представление SOLIDWORKS
Имя компонента Отображает имя компонента, используемое в дереве конструирования SOLIDWORKS FeatureManager. Отображаются только основные настройки диалогового окна Имя и описание компонента.
Количество Отображает количество экземпляров, связанных с объектом. Отображаемые значения зависят от выбранного типа Вид дерева в диалоговом окне Параметры.
  • Столбец отображается при выборе "Вид ссылки" или параметра "Вид дерева FeatureManager".
  • Столбец пуст и скрыт для опции "Просмотр экземпляра".
  • Так как настройки представления дерева применимы к одному объекту, в MySession сборка может отображаться как комбинация экземпляра и справочных видов.
Статус Отображает значок, отражающий статус данной редакции объекта в 3DEXPERIENCE. Сведения о различных значках состояния (статуса) см. в таблице ниже.
Статус блокировки Отображает статус блокировки файла. Этот столбец пуст, если файл отсутствует в 3DEXPERIENCE. Статус блокировки обозначается одним из трех следующих значков:
  • : "Заблокировано мной".
  • : "Заблокировано другим пользователем".
  • : "Не заблокировано".
Кем заблокировано Отображает имя и фамилию человека, который заблокировал соответствующее семейство в 3DEXPERIENCE Platform.
Ред. (Редакция) Отображает редакцию объекта.
Является последней редакцией Отображает одно из следующих обозначений в соответствии с редакцией объекта:
  • : это последняя редакция.
  • : существует более новая редакция.
Значок не отображается, если объект не сохранен в 3DEXPERIENCE.
Состояние готовности Отображает состояние жизненного цикла объекта.
Описание Отображает V_Description объекта на сервере.
Имя файла Отображает имя файла с расширением.
Пространство совместной работы Отображает пространство совместной работы для объекта. Если объект еще не сохранен в 3DEXPERIENCE Platform, поле будет пустым.
Имя Отображает внешний идентификатор PLM объекта для справочных объектов и внешний идентификатор PLM соединения для экземпляров.
Тип Отображает строку объектов, если объект является продуктом или чертежом.
Номер позиции организации Отображает номера деталей и сборок.
Формат CAD Отображает значки для объекта в формате CAD. Перечень значков:
  • : представляет объект SOLIDWORKS (. SLDPRT, . SLDASM или .SLDDRW).
  • : представляет объект CATIA.
  • : представляет объект INVENTOR.
  • : представляет объект SOLIDEDGE.
  • : представляет объект CREO.
  • : представляет объект NX.
  • : представляет объект ALTIUM.
  • : представляет объект CADENCE.
  • : представляет объект 3DEXPERIENCE.
Преобразовать Отображает состояние преобразования файла SOLIDWORKS в CATPart или CGR. Состояние отображается следующими значками:
  • OK: преобразование выполнено успешно.
  • В процессе: выполняется преобразование.
  • KO: не удалось выполнить преобразование.
  • Н/Д: преобразование не запрошено.
  • : состояние преобразования: неизвестно. Значок изменяется после обновления содержимого MySession.
Для сборок и чертежей SOLIDWORKS отображаются значки, демонстрирующие состояние преобразования деталей в структуре.
Имя экземпляра Отображает имя экземпляра для объекта.
Дата создания Отображает дату создания объекта.
Дата изменения Отображает дату последнего изменения объекта.
Ответственный Отображает информацию о владельце объекта.
  • Чтобы просмотреть скрытые столбцы, нажмите Настроить вид в разделе Инструменты панели действий или нажмите правой кнопкой мыши на иерархическое представление и выберите имя столбца.
  • Чтобы изменить порядок столбцов, нажмите на столбец и перетащите его в нужное положение.
  • Чтобы заблокировать порядок столбца, дважды нажмите на столбец.
Табл. 1. Значки состояния в MySession
Значок статуса Описание
Объект является новым в сеансе SOLIDWORKS и не существует в 3DEXPERIENCE Platform.
Объект открыт из вида хранилища 3DEXPERIENCE, но не сохранен в 3DEXPERIENCE Platform.
Локальный файл объекта старше версии, сохраненной в 3DEXPERIENCE Platform.
Структура, связанная с объектом, изменена в 3DEXPERIENCE Platform. Чтобы получить обновленную структуру сборки, используйте команду Перезагрузить с сервера.
Указывает, что файл был изменен путем синхронизации с момента последнего открытия в 3DEXPERIENCE Platform.
Объект присутствует в 3DEXPERIENCE Platform и изменен после загрузки с 3DEXPERIENCE Platform.
Объект присутствует в 3DEXPERIENCE Platform и изменен в SOLIDWORKS.
Объект присутствует в 3DEXPERIENCE Platform и не изменен после загрузки с 3DEXPERIENCE Platform.
Этот объект может быть включен в операцию Замена из пакета.
Объект импортируется из пакета.
Объект является частью асинхронного процесса сохранения.
Ассоциированная сборка не загружена или недоступна в локальном кэше. Кроме того, стандартные параметры контекстного меню для этого объекта неактивны. Этот объект является объектом-посредником для отсутствующей ассоциированной сборки и не используется для взаимосвязи Деталь к детали.
Это состояние применимо только к объектам, созданным посредством команды Создать многотельную деталь в SOLIDWORKS.
