Opciones predeterminadas - Malla
Puede definir las opciones de mallado predeterminadas para nuevos estudios.
La malla que el software genera depende de:
  • Active las opciones de mallado para el estudio (especificadas en el PropertyManager Malla).
  • Especificaciones de Control de malla (especificadas en el PropertyManager Control de malla)
  • Interacciones y conectores definidos en la carpeta Conexiones
Calidad de malla
Ángulo de salida Asigna cuatro nodos angulares a cada elemento sólido. Asigna tres nodos angulares a cada elemento de vaciado.
Utilice la calidad de mallado Borrador para realizar una evaluación rápida.
Alto Asigna 10 nodos a cada elemento sólido: cuatro nodos angulares y un nodo en el medio de cada arista (un total de seis nodos centrales). Asigna seis nodos a cada elemento de vaciado: tres nodos angulares y tres nodos centrales.
Utilice la opción de calidad Alta para los resultados finales y para modelos con geometría curva.
Puntos jacobianos Solo está disponible para malla de Alta calidad. Establece el número de puntos de integración que se usarán para verificar el nivel de distorsión de los elementos tetraédricos. El valor recomendado es de 16 puntos gaussianos. Consulte Ayuda de Simulation: Comprobación de calidad de malla para obtener más información.
El software realiza una Verificación jacobiana de forma predeterminada para la malla de Alta calidad. Se recomienda utilizar la opción En los nodos cuando se esté empleando el método p en la resolución de problemas estáticos.
Tipo de malla
Mallar todos los sólidos con malla sólida Malla todos los cuerpos sólidos, sólidos de piezas soldada o de chapa metálica con una malla sólida. Esto hace que la preparación del modelo para el mallado sea más rápida, pero podría aumentar el tiempo de solución general.
A nivel de estudio, puede anular las asignaciones de malla que especifica esta opción. En un gestor de simulación, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta superior Piezas y seleccione Tratar todas las chapas metálicas como vaciados o Tratar todas las piezas soldadas como vigas.
Parámetros de mallado
Estándar Activa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes.
Basada en curvatura Activa el esquema de mallado basado en curvatura para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. El mallador crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente (sin necesidad de controlar la malla).
El mallador basado en curvatura puede comprobar si hay interferencias entre los sólidos antes de la malla. Si se detectan interferencias, la malla se detiene y puede acceder al PropertyManager Detección de interferencias para ver las piezas o componentes que interfieren. Asegúrese de solucionar todas las interferencias antes de volver a mallar. La detección de interferencias solo está disponible cuando se define la interacción de unión rígida con nodos comunes en los límites en contacto.
El mallador basado en curvatura permite la creación de nodos comunes entre caras sólidas en contacto, y aristas en contacto de los sólidos de chapa metálica y los sólidos de superficie.
Basado en curvatura de combinado Seleccione esta opción para mallar modelos que no se han podido mallar con el mallador estándar o basado en curvatura. Cuando se utiliza una configuración de malla idéntica, el mallador basado en curvatura de combinado normalmente genera elementos de mayor calidad con relaciones jacobianas y de aspecto más pequeñas que el mallador basado en curvatura. También suele utilizar menos elementos.
El mallador basado en curvatura de combinado no admite la opción de aplicar nodos de malla comunes entre los límites que están en contacto. Todos los sólidos están mallados de forma independiente.
En SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium, la malla basada en curvatura de combinado admite procesamiento multiproceso y multinúcleo paralelo.
Transición automática Aplica automáticamente controles de malla a operaciones pequeñas, taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo.
Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación de un número innecesariamente grande de elementos.
Transición automática desactivada Transición automática activada
N.º predet. de elementos en un círculo Define el número mínimo de elementos que el mallador crear en las curvaturas. Consulte Determinación del tamaño de elemento.
Configuración avanzada
Fallo al volver a mallar piezas de forma independiente
Regenera mallas independientes para piezas que comparten nodos de malla comunes pero que no se pueden unir. Las ecuaciones de restricciones aplican la condición de unión entre las piezas que se mallan de forma independiente.
Utilice esta opción solo para la malla sólida.
Reutilizar malla para partes idénticas en un ensamblaje (solo mallador basado en curvatura combinado)
Al utilizar esta opción, un algoritmo de malla mejorado basado en el mallador basado en curvatura de combinado identifica piezas idénticas que se repiten en un ensamblaje. El algoritmo ahorra tiempo, ya que reutiliza la misma malla para las piezas idénticas en lugar de mallar cada una de ellas de manera independiente.
No se puede reutilizar una malla en estos casos:
  • Piezas que tienen superficies divididas o impresas (por ejemplo, impresiones de cabeza y tuerca para conectores de pernos), o piezas con juntas de viga unidas a superficies.
  • Cuerpos idénticos repetidos dentro de una pieza. Los cuerpos dentro de una pieza, incluidos los cuerpos repetidos, se mallan de manera independiente.
  • Piezas con mallas de viga. Solo pueden reutilizarse las mallas sólidas y de vaciado.
Si un estudio contiene una pieza que no admite esta opción, el algoritmo ignora la pieza. En este caso, la pieza se malla de manera independiente.
La opción Reutilizar malla para partes idénticas en un ensamblaje está disponible con las licencias SOLIDWORKS Simulation Premium y SOLIDWORKS Simulation Professional.
Pruebas automáticas para sólidos Vuelve a intentar de manera automática el mallado del modelo empleando un tamaño de elemento global distinto. Debe controlar el número máximo de intentos permitidos y los factores mediante los cuales se ajustarán las escalas del elemento global y la tolerancia para cada prueba.
Número de intentos Establece el número máximo de intentos de mallado.
Factor de tamaño de elemento para cada intento Establece el factor de multiplicación para calcular el nuevo tamaño del elemento global.
Factor de tolerancia para cada intento Establece el factor de multiplicación para calcular la nueva tolerancia.
Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto. La tolerancia no puede exceder del 30% del tamaño del elemento.
Renderizar perfiles de viga y grosores de vaciado (más lento) Muestra las secciones transversales de los miembros estructurales y los grosores de vaciado en trazados de malla.
Cuando está desactivado, los elementos de viga se muestran como cilindros huecos, independientemente de la forma de su sección transversal. Puede ignorar esta opción en el PropertyManager Calidad de malla.
Ejecutar solver de contactos tras mallar para trazado de visualización de contactos Después de la formulación de malla, el solver detecta los elementos que participan en la formulación de contactos. Puede visualizar estos pares de contactos basados en solver en el trazado de visualización de contactos.
Tipo de vaciado
Delgada
Asigna la formulación de vaciado fino a todas las definiciones de vaciado que cree para nuevos estudios.
Gruesa
Asigna la formulación de vaciado grueso a todas las definiciones de vaciado que cree para nuevos estudios.
Puede crear definiciones de vaciado a partir de sólidos de superficies, sólidos de chapa metálica y cuerpos sólidos utilizando el comando Definir vaciado por cara seleccionada.
