Conector - Resorte general
Un resorte general conecta caras cilíndricas planas, no planas y concéntricas. Puede definir hasta seis parámetros de rigidez para simular el comportamiento de un conector de resorte general.
Para definir un conector de resorte general:
En el gestor de estudios de simulación, haga clic con el botón derecho del ratón en Conexiones y, a continuación, seleccione Resorte general .
El conector de resorte general está disponible en SOLIDWORKS Simulation Professional y en SOLIDWORKS Simulation Premium. Los estudios que admiten esta operación incluyen estudios estáticos, de frecuencia, dinámicos lineales y de pandeo.
Esta operación no está disponible para estudios no lineales.
Tipo
Cara para Componente 1 Seleccione una cara de un vaciado o sólido.
Cara para Componente 2 Seleccione una cara de un vaciado o sólido.
Opciones
Unidades Define las unidades para los valores de rigidez del resorte.
Seleccionar un sistema de coordenadas Seleccione un sistema de coordenadas local para definir las rigideces laterales y de flexión relativas a las direcciones Y y Z de un resorte ortotrópico.
La dirección axial del resorte coincide con el eje X del sistema de coordenadas local.
No se requiere un sistema de coordenadas local para un resorte transversalmente isotrópico con rigidez lateral y rigidez de flexión idénticas en las direcciones Y y Z.
  Rigidez transversalmente isotrópica
Defina hasta cuatro parámetros de rigidez.
Para un resorte transversalmente isotrópico, defina una rigidez lateral y una rigidez de flexión.
Rigidez axial Establece la rigidez del resorte en la dirección axial.
La rigidez axial mide la resistencia del resorte a la deformación a lo largo de su eje.
Rigidez lateral en dir. Y Establece la rigidez del resorte en la dirección Y local.
La rigidez lateral mide la resistencia del resorte a la deformación lateral.
Rigidez lateral en dir. Z Establece la rigidez del resorte en la dirección Z local.
Rigidez torsional
Establece la rigidez torsional del resorte.
La rigidez torsional mide la resistencia a la torsión causada por una fuerza o par.
Rigidez de flexión alrededor de dir. Y Establece la rigidez de flexión del resorte con respecto a la dirección Y local.
La rigidez de flexión mide la resistencia del resorte a la flexión lateral.
Rigidez de flexión alrededor de dir. Z Establece la rigidez de flexión del resorte con respecto a la dirección Z local.
  Fuerza de precarga de compresión Aplica una fuerza de compresión inicial en la dirección axial del resorte.
  Fuerza de precarga de tensión Aplica una fuerza de tracción inicial a lo largo de la dirección axial del resorte.
Configuración de símbolos
  Editar color Seleccione un color para el símbolo de resorte.
Tamaño de símbolo Utilice las flechas de aumento y disminución para controlar el tamaño del símbolo de resorte.
  Vista preliminar Activa/desactiva la visualización del símbolo de conector en la zona de gráficos.
  • Después de ejecutar una simulación con conectores de resorte general, trace la deformada con un factor de escala de 1.0 para asegurarse de que no hay interferencias entre los componentes. Cuando ocurre una interferencia, los resultados no son válidos. En caso de interferencia, defina las condiciones de contacto entre las caras que interfieren y vuelva a ejecutar la simulación.
  • Al enumerar las fuerzas del conector de resorte, una fuerza axial negativa indica un resorte en compresión, mientras que una fuerza axial positiva indica un resorte en tensión.
  • El resorte general no soporta soluciones de grandes desplazamientos.
