PropertyManager Recorrido automático
Para mostrar el PropertyManager Recorrido automático, haga clic en Herramientas > Recorrido > Componentes eléctricos > Recorrido automático al editar un recorrido.
Modo de sistema de recorrido
Recorrido automático Crea un recorrido automáticamente a través de geometría existente en el croquis de recorrido 3D.
Recorrido a lo largo de la geometría Crea un recorrido basado en la geometría existente.
En el modo Recorrido a lo largo de la geometría, puede especificar la distancia entre un recorrido y otras caras planas, como paredes.
Editar (arrastrar) Permite ajustar el recorrido arrastrando los puntos y líneas sin cerrar el PropertyManager.
Cambiar recorrido de spline o línea Cambia el recorrido a través de las abrazaderas seleccionadas.
Líneas guía Muestra una vista preliminar de los cables en un recorrido de cableado que contiene datos de conexión.
Puede agregar datos de conexión automáticamente con una lista de conexiones Desde-A o manualmente mediante Editar cables. Las líneas guía muestran las conexiones de los alambres que necesita empaquetar en los recorridos acabados.
También se puede crear un recorrido automáticamente colocando abrazaderas para cable en el recorrido.
Para desenganchar un recorrido que se ha unido automáticamente a las abrazaderas de cable, consulte Cambiar recorrido para excluir abrazaderas.
Opciones de sistema de recorrido
Fusionar alambres en un único recorrido Enruta los alambres seleccionados por un único recorrido.
Crear un recorrido distinto para cada alambre Enruta los alambres seleccionados como distintos recorridos.
Recorrido ortogonal Crea un recorrido con segmentos paralelos a los ejes X, Y y Z, con ángulos rectos entre los segmentos.
Rutas alternativas Visualiza recorridos ortogonales alternativos válidos.
Para acceder a las rutas alternativas haga clic en la casilla Trayectos alternativos y, a continuación, en la zona de gráficos para ver el manipulador.
Para ver la siguiente solución alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el manipulador.
Para aceptar la solución actual, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el manipulador.
El recorrido automático proporciona un máximo de siete soluciones a la vez.
Selecciones
En la zona de gráficos, seleccione un punto inicial (cualquier punto del croquis actual) y la entidad que desea convertir en el siguiente punto del recorrido.
Las selecciones válidas incluyen:
Tipo de recorrido: Selecciones válidas Resultado
Estándar Punto en el croquis activo Agrega una spline desde el punto inicial hasta el punto seleccionado.
Punto de croquis afuera del croquis de recorrido
Línea en el croquis activo Agrega una spline desde el punto inicial al punto final más cercano de la entidad seleccionada y después el recorrido continúa hacia el otro extremo de la entidad.
Línea, arista o eje de referencia de un objeto situado fuera del croquis de recorrido
Ortogonal Línea o punto extremo de un segmento de croquis en el croquis actual. Crea una ruta con segmentos paralelos a los ejes X, Y y Z, con ángulos rectos entre los segmentos.
Línea, arista o eje de referencia de un objeto situado fuera del croquis de recorrido Crea una línea correspondiente dentro del croquis de recorrido y crea el segmento de recorrido.
Si hace clic en Deshacer una vez, se elimina el segmento del recorrido pero permanece la línea de croquis. Luego puede crear un recorrido hasta un punto extremo de la línea de croquis. Si hace clic en Deshacer una segunda vez, se elimina la línea de croquis.
Selección actual Enumera las entidades que usted selecciona.
Punto de edición actual Enumera el punto desde el que continuará el recorrido.
Por ejemplo, éste puede ser el último punto que ha seleccionado o el punto extremo del último eje que ha seleccionado.
Invertir a través de abrazadera Invierte la dirección del recorrido a través de la abrazadera seleccionada.
Recorrido a lo largo de geometría
Selecciones
Equidistancia para recorrido a lo largo de superficie Define la distancia equidistante entre el recorrido y la superficie seleccionada. Puede establecer la distancia a valores diferentes para entidades diferentes.
Incluir envoltura para cota Aplica una envoltura al recorrido.
Usar cota de línea constructiva Ignora la configuración En Opciones de sistema de recorrido.
Punto de edición actual Lista el punto desde el que continuará el recorrido.
Selecciones
Pautas
Seguir ruta de recorrido Redirige las líneas guía para que sigan una ruta de recorrido. Consulte Redirigir líneas guía para seguir una ruta de recorrido.
Ruta de recorrido Enumera los croquis seleccionados como rutas de recorrido.
Acciones de líneas guía
Fusionar líneas guía para formar recorridos Enruta los alambres seleccionados por un único recorrido.
Unir líneas guía a recorridos existentes Une una línea guía con un recorrido existente en un punto de recorrido seleccionado.
Convertir líneas guía en recorridos Convierte una o más líneas guía en recorridos únicos.
La fusión o la unión de líneas guía para formar recorridos funciona mejor si sus trayectos están cerca unos de otros o si son aproximadamente paralelos.
Líneas guía
Visualizar Muestra las líneas guía.
Desactívela para dejar de mostrar las líneas guía y volver al modo Recorrido automático.
Actualizar cuando haya cambios Actualiza las líneas guía automáticamente.
Desactívela para actualizar las líneas guía manualmente.
Actualizar líneas guía Haga clic para actualizar las líneas guía manualmente (si la opción Actualizar al cambiar está desactivada).
Filtrar líneas guía por longitud Filtra la visibilidad de las líneas guía por longitud.
Mostrar las más cortas Muestra las líneas guía más cortas.
Mostrar las más largas Muestra las líneas guía más largas.
