Opciones de exportación de STEP
Puede configurar las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos STEP.
Para configurar las opciones para exportar archivos STEP:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Opcional: Usuarios 3DEXPERIENCE: Si aparece el cuadro de diálogo Guardar como nuevo, haga clic en Guardar en este PC.
  3. Seleccione archivo de STEP para Guardar como tipo y haga clic en Opciones.
  4. Elija entre las opciones que se describen a continuación y luego haga clic en Aceptar.
    La acción de exportación de STEP se completa incluso si la conversión experimenta errores graves. Una notificación le informará de los tipos de errores y le dirigirá a un archivo .err para revisarlos.
Formato de archivo Especifica el formato de archivo seleccionado.
Exportar como
  • Geometría de sólidos/superficiesExporta la geometría como sólidos y conjuntos de superficies.
  • Exportar entidades de croquis (Disponible solo con Estructura alámbrica seleccionada). Exporta todos los elementos en curvas 3D, además de todos los croquis 2D y 3D en el documento.
Especificar datos de configuración de STEP (Disponible solo al exportar a archivos de tipo STEP AP203 [*.step]). Muestra el cuadro de diálogo Datos de configuración de STEP para exportar.
Si selecciona Especificar datos de configuración de STEP, aparece el cuadro de diálogo Datos de configuración de STEP para exportar.
Como no puede agrupar los elementos del croquis en un archivo STEP, cuando abre el archivo STEP exportado en SOLIDWORKS:
  • Todas las líneas y splines se importan dentro de un único croquis 3D.
  • Los círculos, las elipses y las parábolas se importan dentro de croquis 2D individuales.
Exportar propiedades de cara/arista Exporta las propiedades de cara/arista. Desactive esta opción para mejorar el rendimiento de exportación.
Exportar apariencias Exporta las apariencias de los archivos con un rendimiento reducido. Desactiva para omitir la exportación de apariencias, pero para mejorar el rendimiento.
Exportar características de curva 3D Exporta sólidos y conjuntos de superficies como entidades de estructura alámbrica. Se guardan todas las curvas en 3D (como curvas compuestas, cables en 3D y curvas importadas).
Partir caras periódicas Parte caras periódicas, como caras cilíndricas, en dos. La partición de una cara periódica puede mejorar la calidad de la exportación pero, al mismo tiempo, afectar al rendimiento.
Exportar componentes de ensamblaje como archivos STEP independientes (recomendado para ensamblajes grandes) Exporta ensamblajes como archivos STEP atómicos. Se crean archivos STEP independientes para cada componente del ensamblaje.
  • Cuando exporta un ensamblaje como un archivo STEP, cada archivo de piezas y subensamblaje se exporta como un archivo STEP independiente y se hace referencia a él mediante un archivo STEPS de nivel superior. Si hay varias instancias de una pieza o un subensamblaje, solo se crea un archivo STEP para ese componente. La estructura del ensamblaje STEP hace referencia al mismo archivo STEP varias veces.
  • Si hay varias instancias del mismo componente, las funciones de corte del ensamblaje no se exportan.
Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
