eDrawings |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS |
.SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW |
Archivos de plantillas de SOLIDWORKS |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS (hasta la versión 2023) |
.sat, .sab |
AutoCAD® (hasta AutoCAD 2018) |
Archivos .dxf, archivos .dwg |
Autodesk®Inventor® (hasta 2025) |
.ipt, .iam |
CALS (versión 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA® V4 (hasta R4.2.5) |
.model, .session, .dlv, .exp |
CATIA V5 (hasta V5-6R2024) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V6/3DEXPERIENCE (hasta V5-6R2024) |
.3DXML |
Creo®/Pro/Engineer® (Pro/Engineer Release 19.0 hasta Creo 11.0) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR No se pueden importar dibujos de Pro/ENGINEER.
Si un modelo utiliza las instancias de la familia de tablas de Pro/ENGINEER, los archivos de instancia de aceleradores XPR y XAS deben incluirse para obtener resultados correctos. Si bien estos archivos de aceleración son opcionales para Pro/ENGINEER, sí son necesarios en eDrawings. Cuando la instancia de la familia de tablas modifica el nivel superior de un ensamblaje, abra el archivo XAS correspondiente a esa instancia, en lugar del archivo ASM.
Se reconocen colores en los archivos de pieza, pero no así los aplicados al nivel de ensamblaje.
Algunos elementos de Pro/ENGINEER, como anotaciones, croquis y capas, no se importan.
Archivos DXF/DWG (hasta AutoCAD® 2018) |
Archivos .dxf, archivos .dwgeDrawings es compatible con:
- Fuentes de AutoCAD (SHX), si AutoCAD está instalado. De lo contrario, el texto se muestra en una fuente Simplex predeterminada.
- Imágenes y objetos OLE en archivos DWG.
Si se importa un archivo DXF/DWG que contiene referencias externas (XREF), eDrawings intenta solucionar la XREF automáticamente. Si la XREF no se puede solucionar, aparece el cuadro de diálogo Solucionar XRef. Haga clic en Omitir archivo para importar el archivo DXF/DWG sin el archivo de la referencia externa (XREF), o busque la XREF y haga clic en Abrir para abrirla. Si desea más información sobre este tema, consulte la sección Referencias externas de un archivo DXF/DWG.
HOOPS (2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT (hasta la versión v10.9) |
.jt Los archivos con formato de datos .JT no admiten información de fabricación del producto (PMI).
NX™ (Unigraphics®) (UG11 a UG18, UG NX, NX5 a NX12, NX1847 a NX2412) |
.prt |
Parasolid™ (hasta v37.1) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge® (1 a 20, ST1 - ST10, 2019 hasta 2025) |
.par, .pwd, .psm, .asm eDrawings 2021 abre archivos de Solid Edge 2019.
eDrawings 2022 abre archivos de Solid Edge 2020.
Los archivos Solid Edge no admiten PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242 E1/E2/E3) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
Wavefront OBJ |
.obj Se ofrece una funcionalidad limitada con dichos archivos.
Especificación de papel XML (XPS) |
.edrwx, .eprtx, .easmx Los archivos XPS se generan en SOLIDWORKS con Guardar como y funcionan en eDrawings al igual que los archivos de eDrawings.
Si eDrawings está instalado en una computadora, al hacer doble clic en un archivo XPS, se abre en eDrawings en lugar de en XPS Viewer.
Puede distribuir archivos XPS a usuarios, tanto con XPS Viewer como con eDrawings Viewer.
