La Clasificación le permite definir los grupos (clases y subclases) en los que se almacenan los elementos eléctricos. Normalmente, se almacenan por función eléctrica o características comunes.
La Gestión de clasificaciones: es común para varios tipos de elementos eléctricos: Componentes, referencias de mangueras, macros y cajetines. Las funciones pueden variar en función de la clasificación que desee gestionar.
Por ejemplo, en los componentes, puede gestionar los datos de usuario y asociar piezas 3D y 2D, pero no puede hacer esto en clasificaciones de cajetín.
En cada Clasificación, hay Clases y Subclases. Hay dos tipos de clases. Las Clases de sistema no se pueden eliminar. Las Clases de usuario las puede gestionar el usuario (crear, editar y eliminar).
Para abrir Gestión de clasificaciones, haga clic en
Como alternativa, puede acceder a Gestión de clasificaciones seleccionando cualquier comando del grupo Gráficos o Fabricantes de la Biblioteca.
En los diferentes tipos de clasificaciones, seleccione la clasificación correspondiente a las clases que desea mostrar. La parte izquierda del cuadro de diálogo muestra la lista de clases y subclases en una estructura de árbol. La parte derecha muestra las subclases de la clase seleccionada.
Puede exportar la lista de clasificación a otra aplicación. En el lado derecho del cuadro de diálogo, seleccione las clases que desea exportar y utilice los comandos para copiar y pegar.
