Dosyaları Açma
eDrawings Görüntüleyicisi'nde mevcut bir dosyayı açmak için aracını kullanabilirsiniz.
Bu bilgi bir veya daha fazla CAD sistemine özgüdür. Kullanım bilgisi için bkz. eDrawings İşlevsellik Matrisi.
Bir salt okunur dosyayı ya da CAD uygulamanızda veya başka bir eDrawings Viewer'da zaten açık olan bir dosyayı açtığınızda bir mesaj kutusu sizi uyarır. Dosyayı salt okunur olarak açabilirsiniz; ancak değişikleri kaydetmeyi denerseniz bir mesaj kutusu görüntülenir. Mesaj kutusunu kapatmak için Tamam'a tıkladığınızda Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Dosyayı başka bir ad ile kaydedebilirsiniz.
Bir bileşenin grafik verisi, bir SOLIDWORKS montajında değiştirilen ve kaydedilen daha sonraki bir sürüm ile senkronize olmadığında eDrawings bu durumu algılar. Eskimiş olma ihtimali olan bir bileşeni açtığınızda filigran bir uyarı görüntüler ve parçayı SOLIDWORKS yazılımında yeniden oluşturmanızı önerir. Filigranın görünürlüğünü kontrol etmek için grafik alanına sağ tıklayın ve Yalnızca bu belge için uyarı filigranını göster seçeneğini belirleyin.
eDrawings Viewer ayrılmış teknik resim belgelerindeki tüm bilgileri görüntülemez. Ayrılmış teknik resimdeki tüm bilgileri görüntülemek için SOLIDWORKS'ten bir eDrawings teknik resim belgesi yayımlayın veya teknik resim belgesini normal teknik resim (ayrılmamış) olarak tekrar kaydedin.
Bir dosya açmak için:
  1. , Dosya > öğesine tıklayın veya diğer açık belgelerin sekmelerinin yanındaki öğesine tıklayın.
    iletişim kutusu, dosyalar 2008 veya daha sonraki sürümlere ait uygulamalarda kaydedilmişse eDrawings, SOLIDWORKS ve yayımlanan dosyaların önizlemelerini görüntüler. Önizlemeler Dosya Gezgini'nde belirtilen özel özelliklerde yapılan her değişikliği görüntüler.
  2. Dosya türünü belirleyin.
  3. Dosyayı seçip ardından 'a tıklayın.
    Gözden geçirme etkin dosyalarını oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ölçüm etkin Dosyalar.
Parçaları Montajlardan Açma
Parçaları montajların içinden ayrı pencerelerde açabilirsiniz.
Grafik alanında veya Bileşenler bölmesinde bir parçaya sağ tıklayın ve Yeni Parça Belgesi seçeneğine tıklayın.
Parça, yeni bir eDrawings penceresinde yeni bir belge olarak açılır.
Montajlardan Alt Montajları Açma
Montajlar içindeki ayrı pencerelerden alt montajları açabilirsiniz.
Bileşenler bölmesinde, bir alt montaja sağ tıklayın ve Yeni Montaj Belgesi seçeneğine tıklayın.
Alt montaj yeni bir eDrawings penceresinde yeni bir belge olarak açılır.
Desteklenen Dosya Tipleri
eDrawings'de aşağıdaki dosya tiplerini açabilirsiniz.
Ayrıca eDrawings, eDrawings parça ve montaj dosyalarında mevcut olduğunda SOLIDWORKS Simulation ve SOLIDWORKS SimulationXpress verilerinin görüntülenmesini destekler. Daha fazla bilgi için SOLIDWORKS Simulation Verisi bölümüne bakın.
Dosya Tipi (Sürüm) Tanım
eDrawings .eprt, .easm, .edrw
SOLIDWORKS .SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW
SOLIDWORKS Şablon Dosyaları .prtdot, .asmdot, .drwdot
ACIS (2023'e kadar) .sat, .sab
AutoCAD® (AutoCAD 2018'e kadar) .dxf files, .dwg dosyaları
Autodesk®Inventor® (2025'e kadar) .ipt, .iam
CALS (Sürüm 1) .cal, .ct1
CATIA® V4 (R4.2.5'e kadar) .model, .session, .dlv, .exp
CATIA V5 (V5-6R2024'e kadar) CATPart, CATProduct
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE (V5-6R2024'e kadar) .3DXML
Creo®/Pro/Engineer® (Pro/Engineer Sürüm 19.0 - Creo 11.0) .ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR
Pro/ENGINEER teknik resimleri alınamaz.
Model, Pro/ENGINEER grup tablosu örnekleri kullanıyorsa doğru sonuçlar elde etmek için XPR ve XAS hızlandırıcı örnek dosyalarının işleme dahil edilmesi gerekir. Bu örnek hızlandırıcı dosyaları Pro/ENGINEER'da isteğe bağlıdır; ancak eDrawings'te gereklidir. Grup tablosu örneği montajın üst seviyesini değiştiriyorsa ASM dosyası yerine bu örneğe karşılık gelen XAS dosyasını açın.
Parça dosyalarındaki renkler tanınır; ancak montaj seviyesine uygulanan renkler tanınmaz.
Detaylandırmalar, çizimler, katmanlar gibi Pro/ENGINEER öğeleri alınmaz.
DXF/DWG dosyaları (AutoCAD® 2018'e kadar) .dxf dosyaları, .dwg dosyaları
eDrawings aşağıdakileri destekler:
  • AutoCAD yazı tipleri (SHX), AutoCAD kuruluysa. Aksi takdirde metin varsayılan Simplex yazı tipi ile işlenir.
  • DWG dosyalarında resimler ve OLE nesneleri.
  • XREF'lere sahip bir DXF/DWG dosyası alıyorsanız eDrawings otomatik olarak XREF'i çözmeye çalışır. XREF çözülemezse XRef'i Çöz iletişim kutusu görüntülenir. DXF/DWG dosyasını XREF dosyası olmadan almak için Dosyayı atla'ya tıklayın veya XREF dosyasına gidip seçin ve açmak için 'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. DXF/DWG Dosyası XREF'leri.
HOOPS (2018) .hsf, .hmf
IFC .ifc
IGES (5.1, 5.2, 5.3) .iges, .igs
JT (v10.9'a kadar) .jt
.JT veri formatı dosyaları, Ürün Üretim Bilgisi'ni (PMI) desteklemez.
NX™ (Unigraphics®) (UG11 ile UG18 arası, UG NX, NX5 ile NX12 arası, NX1847 ile NX2412 arası) .prt
Parasolid™ (v37.1'ye kadar) .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt
Solid Edge® (1 ile 20 arası, ST1 - ST10, 2019 ile 2025 arası) .par, .pwd, .psm, .asm
eDrawings 2021, Solid Edge 2019 dosyalarını açar.
eDrawings 2022, Solid Edge 2020 dosyalarını açar.
Solid Edge dosyaları PMI'yi desteklemez.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242 E1/E2/E3) .step, .stp, .stpz
STL .stl
Wavefront OBJ .obj
Bu dosyalarda sınırlı işlevsellik bulunur.
XML Paper Specification (XPS) .edrwx, .eprtx, .easmx
SOLIDWORKS'te XPS dosyalarını Farklı Kaydet ile oluşturabilirsiniz ve eDrawings dosyaları ile aynı olan bu dosyalar ile eDrawings'de çalışabilirsiniz.
eDrawings bilgisayara yüklüyse XPS dosyasına çift tıklandığında bu dosya, XPS Viewer yerine eDrawings'de açılır.
XPS dosyalarını kullanıcılara XPS Viewer ile veya eDrawings Viewer ile dağıtabilirsiniz.
