Эпюра перемещения
PropertyManager Эпюра перемещения обеспечивает возможность создания эпюры результатов перемещения и силы реакции, для статического, нелинейного, динамического исследований, а также испытания на ударную прочность, или форм колебаний для частотного исследования и испытания потери устойчивости.
Результаты перемещения доступны только для узлов.
Отображение
Компонент . Выберите составляющую перемещения или силы реакции для создания эпюры. Направления основываются на выбранной справочной геометрии.
Единицы измерения . Выберите единицы измерения для эпюры перемещения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно управлять отображением окаймляющей эпюры, используя PropertyManager Настройки. Доступно для всех составляющих перемещения.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат . Выберите справочную плоскость или ось для создания эпюры перемещения.
Отобразить значение спектральной плотности мощности. (Доступно только в исследованиях случайных колебаний.) Когда установлен флажок, значения спектральной плотности мощности отображаются для определенного шага решения. В противном случае отображаются среднеквадратические значения для всего диапазона частот.
Отобразить как векторный график. Генерирует векторный график с созданием вектора в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика.
Шаг эпюры
Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность.
Эпюра для одного шага .
Время . Отображает время, соответствующее выбранному шагу эпюры.
Показывает частоту для выбранного шага эпюры. Доступно для исследований гармонических и случайных колебаний.
Границы эпюры для всех шагов .
Максимум. Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Минимум. Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Абсолютный максимум. Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения. Доступно только для частотного исследования и исследования потери устойчивости.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей перемещения на деформированной форме модели.
Автоматически. Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба.
Точная шкала. Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
Определено. Обеспечивает возможность установки пользовательского значения Коэффициента масштабирования . В большинстве случаев, большее значение коэффициента масштабирования помогает оценить отклонение.
Свойство
Включить текст заголовка. Если установлен флажок, введите название эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида. Позволяет связать предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Связать с текущим видом . Позволяет связать текущий вид с активной эпюрой.
Для создания эпюры составляющей перемещения в выбранной справочной геометрии:
