Список скорости
Вывод требуемой составляющей скорости для активного исследования. Доступно только для линейного и нелинейного исследований.
Компонент
Дополнительные параметры
Список набора
Вывод списка составляющих скорости. Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры.
Для вывода списка составляющей скорости, в зависимости от справочной геометрии:
При необходимости создайте справочный объект для использования при выводе списка требуемой составляющей скорости.
В дереве исследования Simulation, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Список напряжений, перемещений, деформаций.
Откроется окно PropertyManager Список результатов.
В окне Величина выберите Скорость.
В дереве проектирования FeatureManager выберите справочную геометрию, созданную на шаге 1.
Убедитесь в появлении выбранного справочного объекта в окне Плоскость, ось или система координат.
Выберите требуемые опции, см. выше, и нажмите OK.
Откроется диалоговое окно Список результатов и появится список выбранной составляющей скорости. Изменение отображаемых единиц измерения скорости выполняется путем выбора требуемых единиц из меню Единицы измерения.
Нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалоговое окно Сохранить как. Список может быть сохранен в файле Excel (*.csv) или текстовом файле (*.txt).
Нажмите кнопку Закрыть.
Связанный раздел
Вывод списка результатов
