Сечение
Сечение PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет создавать сечения отображаемых результатов. Определите следующие сечения:
Плоские сечения, используя какую-либо справочную плоскость.
Цилиндрические сечения, используя справочную ось или плоскость.
Сферические сечения, используя справочную точку, трехмерную точку или вершину.
Сечение PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет одновременно просматривать до шести плоских, цилиндрических и сферических сечений.
Чтобы определить сечение активной эпюры:
Нажмите Ограничение сечения на панели инструментов результатов Simulation.
-или-
Выберите Simulation, Инструменты результатов, Ограничение сечения.
-или-
Нажмите правой кнопкой мыши значок активной эпюры и выберите Ограничение сечения.
Появится Сечение PropertyManager (Менеджера свойств).
Выберите какие-либо из параметров, описанных ниже.
Нажмите OK .
Сечение 1 и Сечение 2
Сечения. Выберите Плоскость , цилиндр или сферу .
Справочный объект. Отобразится выбранный справочный объект, используемый для создания эпюр сечения. Реверс направления сечения изменяет направление выреза в обратную сторону.
Расстояние . Устанавливается расстояние смещения, измеренное от выбранного секущего объекта.
Поворот относительно X . Поворачивает секущий объект вокруг X-направления.
Поворот относительно Y . Поворачивает секущий объект вокруг Y-направления.
Радиус . Устанавливается радиус цилиндрического или сферического сечения.
Сечение 3
Это сечение отображается после того, как выбрано Сечение 2. Используйте Сечение 2 и Сечение 3, чтобы создать дополнительные сечения модели.
Параметры
Объединение . Отобразится объединение всех областей эпюр, запрошенных всеми сечениями.
Пересечение . Отобразится область построения на области пересечения всех сечений.
Отобразить плоскость сечения. Отобразится секущий объект в графической области.
Эпюра только на сечении. Отображает контуры результатов только на выбранном сечении.
Отображать контуры на неразрезанных частях модели. Если установлен флажок, программа отображает контуры результатов на неразрезанной части модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме «Закрашенные виды». Настоящий параметр работает только в том случае, если не установлен флажок параметра Эпюра только на сечении.
Разнести после ограничения. Если установлен флажок, программа сначала создает эпюру сечения, затем разносит части модели. Если флажок не установлен, программа создает эпюру сечения непосредственно на виде с разнесенными частями.
Сброс. Восстановление для выбранных элементов значений по умолчанию.
Ограничение вкл / выкл . Вкл/выкл ограничения активной эпюры.
Связанный раздел
Создание сечений активной эпюры
