Определение оболочки
Окно PropertyManager Определение оболочки используется для определения толщины тонких и утолщенных элементов оболочки. Можно также определить оболочку в качестве составной для статических, частотных и исследований потери устойчивости.
Тип
В общем понимании, тонкие оболочки – это оболочки с отношением толщины к поверхности меньше 0,05.
Толщина оболочки
. Задает толщину оболочки. Позволяет ввести толщину и выбрать единицы измерения.
Объединенные. (Доступно только для поверхностей в статических, частотных и исследованиях потери устойчивости). Определяет оболочку в качестве композитного слоистого материала.
Составные параметры
Доступно только при моделировании оболочек из композиционного материала для статических, частотных или исследований потери устойчивости. Можно применить эти параметры к оболочке или группе оболочек посредством выбора нескольких элементов.
Сэндвич. Выберите состав многослойного композиционного материала.
Всего слоев. Устанавливается общее количество слоев для композитного слоистого материала. Доступно только при отключенном параметре Сэндвич.
Симметричный. Задается симметричность наложения слоев вокруг серединной поверхности материала. Доступно только при отключенном параметре Сэндвич.
Все слои одного материала. Для всех слоев применяется одинаковый материал, определенный в параметре Выбрать материал
Повернуть угол ориентации до 00. Поворот полосок на поверхности композитной оболочки на 90 градусов, таким образом, чтобы угол соответствовал углу ориентации волокон слоя композита 0 градусов. Данный параметр применяется ко всем поверхностям оболочки.
Единица измерения
. Задание единиц измерения толщины слоя.
Слои составной оболочки. Задание параметров Толщина, Угол и Материал для каждого слоя в таблице.
Слой: Угол:
. Позволяет перемещать бегунок для установки угла ориентации волокон слоя композита выбранного слоя в таблице Слои составной оболочки. Можно также ввести значение угла ориентации волокон слоя композита в таблицу Слои составной оболочки. Допускаются значения угла от -90 до 90 град.
Слой: Угол:
задание угла для всех граней детали и отключение возможности локального управления для отдельных граней.
Предварительный просмотр. Предварительный просмотр полосок на гранях оболочек, которые соответствуют углу ориентации волокон слоя композита 0 градусов. Отображение триады системы координат каждой грани оболочки, которая определяет угол ориентации волокон слоя композита на каждой грани.
Составная ориентация
Доступно только при моделировании оболочек из композиционного материала для статических, частотных или исследований потери устойчивости. Параметр «Составная ориентация» позволяет контролировать ориентацию волокон в слое для каждой грани отдельно.
Тело/Оболочка
. Доступно только при выборе нескольких оболочек в дереве исследования Simulation. Позволяет выбрать в раскрывающемся меню форму поверхности тела, к которой применяется ориентация.
Выбранные элементы
. Выбор грани, к которой применяются изменения ориентации материала.
Зеркальная ориентация. При переключении направление синей стрелки триады координат меняется на противоположное. В результате угол ориентации волокон слоя композита изменяется с направления по часовой стрелке на направление против часовой стрелки или наоборот.
Вращать ориентацию. Поворот полосок на 90 градусов вдоль поверхности слоя. Этот параметр аналогичен параметру Повернуть угол ориентации до 00, но в отличие от второго он позволяет управлять отдельными гранями.
Смещение
Доступно только при моделировании оболочек из композиционного материала для статических, частотных или исследований потери устойчивости. Параметры смещения позволяют управлять положением композитного слоистого материала или стека относительно собственной поверхности.
Средняя поверхность. Размещение средней части стека на теле поверхности.
Верхняя поверхность. Размещение верхней части стека на теле поверхности.
Нижняя поверхность. Размещение нижней части стека на теле поверхности.
Укажите коэффициент. Располагает часть слоев, определенную значением смещения, которое является дробной частью общей толщины, измеренной от промежуточной поверхности до справочной поверхности. Диапазон значения смещения – от -0,5 до 0,5.
Связанные разделы
Сетка оболочки
Моделирование оболочки
Чтобы определить составные оболочки, выполните следующие действия.
