В окне PropertyManager Определение оболочки в разделе Тип, выберите Составной.
В окне Составные параметры, установитеВсего слоев в соответствии с количеством слоев слоистого материала.
Выберите Симметричные, чтобы определить симметричное расположение слоев вокруг серединной поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Только половина общего количества слоев доступна для редактирования в таблице Слои составной оболочки. Серединный слой и нечетное количество слоев, также доступны для редактирования.
Чтобы определить несимметричный слоистый материал снимите флажок с кнопкиСимметричный . После этого все слои доступны для редактирования.
Чтобы применить единые свойства материала для всех слоев, выберите Все слои из одного материала и нажмите Выбрать материал....
Задайте Единицы измерениядля толщины слоев.
Чтобы определить толщину, уголи материалслоев составной оболочки, выполните следующие действия:
Выберите номер слоя.
Введите значение толщины слоя.
Чтобы задать единую толщину для всех слоев, выберите соответствующие Единицы измеренияи введите толщинудля двухслоев составной оболочки. Затем измените Всего слоев.
Введите нужное значение параметра Уголдля задания ориентации слоев.
-или-
Переместите бегунок таблицы Угол ориентации волокон слоя композита вниз, чтобы установить ориентацию слоев.
Чтобы определить различные свойства материала для каждого слоя, нажмите в столбце Материал для запуска диалогового окна Материал(доступно только при отключенном параметреВсе слои из одного материала .)
Убедитесь, что включен параметр Отобразить предварительный просмотр и проверьте предварительный просмотр в графическом окне для всех поверхностей, чтобы увидеть определены ли углы всех слоев, как требуется.
При необходимости настройте параметр Составная ориентация для отдельных граней или оболочек.
Выберите ТрёхслойныйВ окне Составные параметры .
Произойдут следующие события:
Параметр Всего слоев автоматически установится на 3 ине доступен для редактирования.
Параметр Симметричность установлен и остается недоступным для редактирования.
Третий слой недоступен для редактирование в таблице Слои составной оболочки.
Чтобы применить единые свойства материала для всех слоев, выберите Все слои из одного материала и нажмите .
Примечание. Трёхслойный композиционный материал обычно характеризуется различными свойствами материалов в разных слоях.
Задайте Единицы измерения для толщины слоев.
Чтобы определить толщину, уголи материалв таблицеСлои составной оболочки, выполните следующие действия:
Установите значение для параметра Толщина.
или
Переместите слой: Угол: бегунок вниз таблицы и задайте угол ориентации слоя.
Чтобы отдельно определить свойства материала для первых двух слоев, нажмите в столбце Материал для запуска диалогового окна Материал(доступно только при отключенном параметреВсе слои из одного материала .)
Чтобы определить многослойную (от 2 до 50 слоев) составную оболочку (не трёхслойную):
Чтобы определить Трёхслойный композиционный материал:
Составные оболочки
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
