Свойства точечного света
Точечный свет поступает от малого источника света, расположенного в определенной точке в системе координат модели. Этот тип источника света испускает свет во всех направлениях. Можно изменять интенсивность, цвет и расположение источника света.
Чтобы изменить свойства Точечного источника света:
В дереве конструирования FeatureManager нажмите , чтобы развернуть папку Источники света и камеры .
Нажмите правой кнопкой мыши на Точечный и выберите Свойства.
Появится окно PropertyManager Точечный свет, а в графической области появится манипулятор .
Внешний вид манипулятора изменяется в зависимости от масштаба графической области и положения источника света.
В окне PropertyManager задайте следующие параметры, затем нажмите .
Стандартные
Включить/Выключить . Включение или выключение освещения модели.
Редактировать цвет. Отображение палитры Цвет, где, кроме белого по умолчанию, можно выбрать цветной свет.
Рассеянный . Управление интенсивностью источника света. Переместите регулятор или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более сильному освещению. Уровень изменяется равномерно со всех сторон модели.
Яркость . Управление яркостью источника света. Переместите регулятор или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более сильному освещению стороны модели, ближайшей к источнику.
Острота бликов . Управляет степенью отражения бликов от блестящих поверхностей при попадании на них света. Переместите регулятор или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более острым бликам и более сильному отражению света от поверхности.
Положение источника света
Переместите указатель к манипулятору. Когда указатель примет форму , можно перетащить манипулятор.
При перетаскивании регулятора над моделью регулятор прикрепляется к различным объектам, например, вершинам и кромкам. Указатель меняется для отображения типа объекта привязки. Чтобы отменить привязку, нажмите на клавишу Ctrl во время перетаскивания.
Конфигурации
Применение настроек освещения для определенных конфигураций. Выберите параметр Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Связанные разделы
Основные органы управления освещением
Освещение - Обзор
