PropertyManager Сплайн
PropertyManager Сплайн контролирует следующие свойства нарисованного Сплайна:
Существующие взаимосвязи
Взаимосвязи . Отображает взаимосвязи выводимые автоматически во время создания эскиза или созданные вручную с помощью операции Добавить взаимосвязи. Когда вы выбираете взаимосвязь в списке, высвечивается в графической области.
Информация . Отображает значение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
Вы можете добавить взаимосвязи между точками сплайна, между маркерами сплайна, а также между маркерами сплайна и внешними объектами эскиза. Выбранные элементы появляется при существовании в эскизе соответствующей геометрии.
Параметры
Следующие параметры доступны только для сплайнов, имеющих маркеры касательности на каждом конце. Значение по умолчанию - Стандартное.
Повышенная степень. Увеличивает или уменьшает степень сплайна. Можно контролировать степень сплайна путем перетаскивания маркеров.
Стандарт. Отображается при исходном создании сплайна или, если параметр Повышенная степень очищен.
Стандартное |
Повышенная степень |
Параметры
Укажите любую подходящую комбинацию следующих параметров, чтобы определить сплайн, если он не ограничен взаимосвязями.
Точка сплайна Номер. Высвечивает выбранную точку сплайна в графической области. |
Координата X . Указывает координату x точки сплайна. |
Координата Y . Указывает координату y точки сплайна. |
Радиус кривизны. Управляет радиусом кривизны в любой точке сплайна. Радиус кривизны появляется только при выборе инструмента Добавить элемент управления кривизной на панели инструментов Инструменты сплайна или в контекстном меню и добавляет к сплайну указатель кривизны. |
Кривизна. Отображает радиус кривизны в точке добавления элемента управления кривизной. Кривизна появляется при добавлении указателя кривизны на сплайн. |
Величина касательности 1. Контролирует левый вектор касательности путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна. |
Величина касательности 2. Контролирует правый вектор касательности путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна. |
Радиальное направление касательной. Контролирует направление касательной, изменяя угол наклона сплайна относительно оси координат X, Y или Z. |
Полярное направление касательной. Управляет углом подъема вектора касательности относительно плоскости, размещенной в точке, перпендикулярной точке сплайна. |
Вы также можете добавить размер на маркеры сплайна. |
Управление с касательностью. Предоставляет управление сплайном с помощью Величины касательности и Радиального направления касательной. |
Сбросить этот маркер. Возвращает выбранный маркер сплайна в исходное состояние. |
Сбросить все маркеры. Возвращает все маркеры сплайна в исходное состояние. |
Ослабление сплайна. При рисовании сплайна в первый раз и при отображении управляющего многоугольника для изменения формы управляющего многоугольника можно перетащить любой его узел. Если в результате перетаскивания сплайн получился неплавным, повторно выберите сплайн, чтобы отобразить окно PropertyManager, и выберите Ослабление сплайна в разделе Параметры, чтобы повторно назначить параметры (сгладить) формы сплайна. При перетаскивании узла управляющего многоугольника команда Ослабление сплайна снова становится доступной. |
Пропорциональный. Сохраняет форму сплайна при перетаскивании конечной точки; размер всего сплайна изменяется пропорционально. |
Связанные разделы
Создание двухмерных сплайнов
Вставить точки сплайна
Упрощенное изображение сплайна
Сплайн на поверхности
Управляющие многоугольники
Разместить сплайны
