Компонент управления сеткой
При выборе управления сеткой для нескольких компонентов или тел можно выбрать Использовать в зависимости от размера детали, чтобы программа назначила размер элемента каждого компонента или тела основываясь на их индивидуальном объеме. Если выбрано Использовать размер детали, то не доступен параметр Параметры сетки, так как размеры элементов различны среди выбранных компонентов.
Можно переместить бегунок Плотность сетки, чтобы отрегулировать размер элемента.
Пусть E1 является вычисленным размером элемента для Деталь1 и E2 вычисленный размер элемента для Деталь2.
Переместите бегунок параметра Плотность сетки в положение Грубо, чтобы увеличить размер элемента для Деталь1 и Деталь2 на 2,0(E1) и 2,0(E2) соответственно.
Переместите бегунок параметра Плотность сетки в положение Мелко, чтобы уменьшить размер элемента для Деталь1 и Деталь2 на 0,5(E1) и 0,5(E2) соответственно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа использует коэффициент увеличения 1,5 для всех компонентов, когда выбран параметр Использовать в зависимости от размера детали.
Связанный раздел
Параметры управления сеткой
