Параметры управления сеткой
Управление сеткой включает определения различных размеров элементов в различных областях модели. Меньший размер элемента в области повышает точность результатов в этой области. Можно задавать управление сеткой на вершинах, точках, кромках, гранях и компонентах. Меню Управление сеткой недоступно для балок.
Чтобы открыть меню Управление сеткой PropertyManager (Менеджера свойств), нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Применить элемент управления сеткой.
Параметрами управления сеткой являются:
Если предположить, что размер элемента, используемый для создания сетки объекта, равен (e), то средний размер элемента в слоях, исходящих от объекта, будет равен: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn. Если вычисленный средний размер элемента слоя превышает (E), где (E) равен Глобальному размеру
, программа использует (E) вместо него. Сетка расходится от вершин к кромкам, от кромок к граням, от граней к компонентам и от компонентов к соединенным компонентам.
Чтобы применить управление сеткой к смешанным типам объектов:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Применить элемент управления сеткой.
Появится окно Управление сеткой PropertyManager (Менеджера свойств).
В графической области выберите объекты, к которым вы хотите применить управление сеткой.
В меню Параметры управления выполните следующие действия:
Выберите единицы измерения и введите значение в окне Размер элемента
Введите значение в окне Соотношение
Нажмите кнопку
Чтобы применить управление сеткой к нескольким компонентам:
Нажмите на вкладку дерева конструирования FeatureManager
В плавающем дереве конструирования FeatureManager выберите компоненты, к которым вы хотите применить управление сеткой.
Выбранные компоненты появятся в окне списка Выбранные объекты.
В поле Выбранные элементы выберите Использовать в зависимости от размера детали.
Программное обеспечение назначает оптимальный размер элемента для управления сеткой отдельных компонентов, основываясь на их объеме. Переместите бегунок параметра Плотность сетки в сторону Грубо, чтобы увеличить размер элемента на коэффициент 2 или в сторону Мелко, чтобы уменьшить размер элемента на коэффициент 0,5.
Нажмите кнопку
Связанные разделы
Компонент управления сеткой
Примеры управления сеткой
