Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Добавления
Основные понятия
Перемещение элементов
Справка
Печать
Быстрое макетирование
Expand Сохранение нескольких документовСохранение нескольких документов
Поиск
Отправить сообщение
Датчики
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Веб-узел SolidWorks
Expand ОтображениеОтображение
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand УравненияУравнения
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand Связь и внедрение объектов - OLEСвязь и внедрение объектов - OLE
Expand Открытие новых и существующих документов в SolidWorksОткрытие новых и существующих документов в SolidWorks
Collapse ПараметрыПараметры
Обзор параметров SolidWorks
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа - Оформление
DimXpert
Размеры
Свойства документа - Заметки
Свойства документа - Позиции
Виртуальные резкости
Свойства документа - Общие таблицы
Свойства документа - Таблицы блока заголовка
Свойства документа - метки вида
Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Цвета документов
Свойства материала
Толщина линии
Тип линии
Качество изображения
Отображение плоскости
Expand Копировать проектКопировать проект
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Запись видеоЗапись видео
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ВыборВыбор
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры качества изображения
Чтобы настроить качество изображения:
  1. Нажмите кнопку Параметры  или выберите Инструменты, Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите Качество изображения.
  3. Выберите параметры, описанные ниже, и нажмите OK.
Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии
Определяет мозаичность изображения цилиндрических поверхностей для визуализации в полутонах. Чем выше разрешение, тем медленнее происходит перестроение модели, но более точно изображаются кривые. Если параметр Черновое качество в режимах невидимые линии включен, то настройки параметра Закрасить распространяются на виды Закрасить с кромками , Закрасить , Скрыть невидимые линии , Невидимые линии отображаются и Каркасное представление .
  • Низкое - Высокое (медленнее) и Отклонение. (Для сборок, если выбран параметр Применить ко всем справочным документам детали (см. ниже).) С помощью бегунка осуществляется контроль разрешения для качества изображения, а Отклонение обозначает максимальное хордовое отклонение в эффекте. Переместите бегунок или введите значение в окне Отклонение. Настройка бегунка и значения отклонения связаны друг с другом и обратно пропорциональны.
  • Оптимизировать длину кромки (качество выше, но медленнее). Дальнейшее увеличение качества изображения в случае, если с помощью ползунка установлен параметр максимального качества, однако требуется еще более повысить качество.
Работа этого параметра замедляет быстродействие системы и увеличивает размер файла.
  • Применить ко всем ассоциированным деталям (только для сборок). Применение параметров ко всем документам, которые ассоциированы с активным документом.
  • Сохранить мозаику с документом детали (только для деталей). Сохраняет данные отображения. При отключении параметра размер файла сокращается (как правило, значительно), однако модель не отображается, если файл открыт в режиме только просмотр с помощью программы SolidWorks Viewer или eDrawings. Данные отображения обновляются при повторном открытии файла в программе SolidWorks.
Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии
Управляет качеством изображения кромок моделей в чертежах. Если параметр Черновое качество в режимах невидимые линии   отключен, то настройки параметра Каркасное представление распространяются на виды Скрыть невидимые линии , Невидимые линии отображаются и Каркасное представление .
Низкое - Высокое (медленнее). Увеличивает качество изображения. Передвиньте ползунок в положение Низкое, если требуется перерисовывать изображение быстрее, и качество изображения не имеет особого значения; передвиньте ползунок в положение Высокое (медленнее) для высокого качества изображения, но более медленного перерисовывания.
Если возникают неполадки при выводе изображения в режиме невидимых линий, передвиньте бегунок вправо.
Точная отрисовка геометрии наложения (качество выше, но медленнее). Применяется только к документам чертежей. Если чертеж содержит множество мелких пересечений, отключите этот параметр, чтобы увеличить производительность.
Выберите, чтобы перейти к системному  Качество изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры качества изображения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
