Контроль над созданием внешних ссылок
Теперь можно не создавать внешние ссылки при проектировании контекста сборки. Этот параметр полезно использовать в следующих случаях:
В многопользовательской среде, в которой Вы можете использовать данные компонентов, контролируемые другими пользователями, для определения созданного компонента, но не хотите, чтобы дальнейшие изменения компонентов других пользователей оказали влияние на Ваш компонент.
Если имеющаяся система управления производственными данными не допускает внешних ссылок в документах.
Если выбран параметр Нет внешних ссылок, то при создании нового компонента не будет создано ни одного сопряжения на месте. Внешние ссылки также не появляются при создании ссылки на геометрию других компонентов, например, при использовании параметров Преобразование объектов или Смещение объектов, или при вытягивании До вершины другого компонента.
Чтобы отменить создание внешних ссылок:
Нажмите Нет внешних ссылок (панель инструментов Сборка).
- или -
Выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Внешние ссылки и выберите Не создавать внешние ссылки для модели.
Можно включать и выключать параметр Нет внешних ссылок при работе в сборке, чтобы создать внешние ссылки для некоторых компонентов, но не для всех.
