Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Таблицы - Обзор
Таблицы с примечаниями
Общие таблицы
Таблицы отверстий
Таблицы изменений
Списки вырезов сварного изделия
Таблицы блока заголовка
Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
Точки привязки таблицы
Шаблоны таблиц
Настраиваемые шаблоны таблиц
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Таблица состоит из ячеек, организованных в строки и столбцы. Ячейки содержат текст или данные, которые можно форматировать индивидуально.
Таблицы на панели инструментов Таблица предназначены для:
Большинство таблиц имеют следующие функциональные возможности:
  • Перетаскивание с помощью указателя
  • Привязка к точке привязки, которую можно указать
  • Привязка к линиям и вершинам в основной надписи
  • Использование стандартных или пользовательских шаблонов
  • Добавление столбцов и строк, а также настройка их размеров
  • Выбор и удаление таблиц, столбцов и рядов
  • Разделение или объединение таблиц
  • Объединение или разделение соседних ячеек
  • Сортировка содержимого столбцов
  • Увеличение выбранного элемента
  • Управление цветом в слоях
Можно также редактировать следующие элементы в большинстве таблиц:
  • Если будет выполнено редактирование данных в таблице, автоматические элементы управления не изменяют их. Чтобы отредактировать текст, дважды нажмите на него и выполните редактирование. Появится окно PropertyManager Заметка, в котором, кроме редактирования текста, можно выполнить его форматирование.
  • Если значение ячейки параметрически связано с документом детали или сборки, появится сообщение с предупреждением о том, что при редактировании данного значения связь будет разорвана. Чтобы позднее восстановить эту ссылку, удалите текст, определенный пользователем, из ячейки или нажмите правой кнопкой мыши в ячейке и выберите Восстановить исходное значение.
Следующие процедуры неприменимы к некоторым типам таблиц.
Чтобы перетащить таблицу:
  1. В таблице PropertyManager снимите флажок Прикрепить к точке привязки. (Для спецификаций, созданных на базе таблицы Excel, отключите параметр Использовать точку привязки таблицы, который находится в диалоговом окне Свойства спецификации.)
  2. Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите таблицу в любое место внутри таблицы.
- или -
Перетащите значок , который находится в левом верхнем углу таблицы.
Чтобы привязать таблицу к объектам основной надписи:
  1. Перетащите таблицу к вертикальной или горизонтальной линии или вершине в основной надписи.
  2. Когда край таблицы привяжется к линии или точке, отпустите указатель.
Чтобы добавить столбец или строку в таблицу:
В месте расположения столбца или строки, рядом с которой требуется добавить еще один столбец или строку, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Вставка, а затем выберите необходимый параметр.
Чтобы выбрать или удалить таблицу, столбец или строку:
Нажмите правой кнопкой мыши в таблице и выберите Выбрать или Удалить, затем выберите Таблица, Столбец или Строка.
Если выбрать всю таблицу, то для ее удаления следует нажать клавишу Delete. Если выбрана только ячейка, нажмите клавишу Delete, и будет удалено содержимое этой ячейки.
Чтобы отформатировать всю таблицу:
  1. Нажмите на значок , который находится в левом верхнем угле таблицы для ее выбора.
  2. Отформатируйте таблицу.
Чтобы просмотреть строку заголовка:
  1. Расположите курсор над значком , который находится в левом верхнем углу таблицы.
  2. Нажмите, когда значок курсора изменяется на .
    Теперь Вы можете увидеть строку заголовка и изменить текст.
Чтобы разделить таблицу:
Нажмите правой кнопкой мыши в таблице и выберите значение параметра Разделить:
  • Горизонтально сверху
  • Горизонтально снизу
  • Вертикально слева
  • Вертикально справа
Чтобы объединить разделенную таблицу, нажмите правой кнопкой мыши на выбранное место в таблице и выберите Объединить.
Чтобы объединить или разделить соседние ячейки:
  1. Выберите ячейки.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши Объединить ячейки или Не объединять ячейки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы с примечаниями
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
