Параметры взаимодействия
Укажите параметры для многопользовательской среды.
Чтобы установить параметры взаимодействия:
Нажмите Параметры на панели инструментов «Стандартная» или выберите Инструменты, Параметры.
Выберите Сотрудничество.
Настройте описанные ниже параметры, а затем нажмите кнопку OK.
С помощью параметра Сбросить все происходит возврат всех системных настроек, а не только настроек на активной странице, к параметрам по умолчанию.
Включить многопользовательскую среду. Включение других параметров.
Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды. Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
Отслеживать изменение другими пользователями файлов, открытых в режиме "только чтение". Проверка файлов, открытых только для чтения с интервалом, указанным с помощью параметра Проверять файлы каждые X минут, чтобы убедиться, что файлы изменены одним из указанных ниже способов.
Другой пользователь сохраняет файл, который вы до этого открыли в SolidWorks, в результате файл становится "старым".
Другой пользователь отменяет доступ для записи для файла, который вы уже открыли в SolidWorks, путем присваивания файлу состояния "только для чтения", что позволяет вам получить доступ для записи.
Легковесные компоненты не проверяются.
Если система обнаружит какое-либо изменение, во всплывающей подсказке в правой нижней части графической области будет указано на значок в строке состояния. Нажмите на значок, чтобы получить доступ к диалоговому окну Перезагрузить.
Чтобы проверить состояние файла вручную, нажмите Проверить файлы "только для чтения" на панели инструментов Стандартная.
Не подсказывать о сохранении документов верхнего уровня только для чтения (отменить изменения). Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ верхнего уровня, открытый в режиме "только для чтения", не отображается запрос о сохранении изменений.
Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения) Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ ссылки, открытый в режиме "только для чтения", не отображается запрос о сохранении изменений.
Эти последние два параметра доступны только, если Вы используете Workgroup PDM и подключены к хранилищу Workgroup PDM.
