Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Просмотр дерева конструирования FeatureManager
Базовая кромка
Выштамповка Листового металла
Ребро-кромка
Кромка под углом
Каемка
Нарисованный сгиб
Угол
Выравнивание сгибов деталей из листового металла
Изгиб
Затупленный угол/Обработка углов
Элемент по сечениям сгиба
Разогнуть/Согнуть
Разрыв
Сварные швы
Expand Поперечные перегибыПоперечные перегибы
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Ребро-кромка
Можно добавить ребра-кромки к одному или нескольким ребрам.
Настройки кромки
Кромка. Выбирает кромки в графической области.
Чтобы объединить тела в многотельную деталь из листового металла, выберите одну кромку.
Редактировать профиль кромки. Редактирует эскиз профиля.
Использовать радиус по умолчанию. Можно включить или отключить.
Используйте таблицу размеров. (Параметр доступен, только если таблица размеров листового металла выбрана для детали) Включите или отключите.
Радиус сгиба . Установите значение, если отключены параметры Использовать радиус по умолчаниюи Использовать таблицу размеров.
Расстояние зазора . Установите значение.
Угол
Угол кромки . Установите значение.
При выборе параметра До кромки и объединить в разделе Длина кромки угол блокируется. Выберите , чтобы разблокировать и изменить угол.
Выбрать грань . Выберите грань для установки параллельных и перпендикулярных отношений для Угла кромки.
Перпендикулярно грани. Устанавливает ребро-кромку перпендикулярно грани в параметре Выбрать грань.
Параллельно грани. Устанавливает ребро-кромку параллельно грани в параметре Выбрать грань.
Длина фланца
Граничное условие - длина.
  • На заданное расстояние. Создает ребро-кромку на основе указанных Вами Длины и Направления.
    • Длина
    • Реверс направления . Изменяет направление ребра-кромки.
    • Виртуальная резкость снаружи , Виртуальная резкость внутри . Указывает исходную точку для измерения.
Виртуальная резкость создает точку эскиза в точке виртуального пересечения двух объектов эскиза.
  • До вершины. Создает ребро-кромку до вершины, выбранной в графической области.
    • Вершина
  • До кромки и объединить. В многотельной детали объединяет выбранную кромку с параллельной кромкой другого тела.
    • Выберите кромку ссылки .
Расположение кромки
 Расположение сгиба: Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Материал внутри
  • Материалом наружу
  • Сгибом наружу
  • Сгиб с виртуальной резкостью .
Отсечь боковые сгибы. Выберите для удаления излишнего материала.
Смещение. Выберите для смещения ребра.
Граничное условие - смещение. Выберите элемент для параметра Граничное условие смещения.
Реверс направления . Изменяет направление смещения.
Расстояние смещения . Установите значение.
Допуск сгиба пользователя
Выберите для установки Типа допуска сгиба и ввода значения для Допуска сгиба.
Тип снятие напряжения пользователя
Выберите Тип снятия напряжения пользователя  , чтобы добавить вырезы для снятия напряжения, затем выберите тип снятия напряжения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Ребро-кромка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
