Centros de círculos
Los centros de círculo son anotaciones que marcan círculos o centros de arco y que describen el tamaño de la geometría en el dibujo. Con la herramienta Centro de círculo, puede crear un centro de círculo o un punto central en aristas circulares. Las líneas de los centros de círculos pueden utilizarse como referencias para la acotación.
Éstos son algunos elementos a tener en cuenta acerca de los centros de círculos:
El eje de un círculo o de un arco debe ser normal a la hoja de dibujo.
Los centros de círculos están disponibles como centros sencillos, en matrices lineales o en matrices circulares. Las matrices lineales pueden contener líneas conectoras. Las matrices circulares pueden contener líneas circulares, líneas radiales y centros de círculo base. Los atributos de visualización incluyen tamaño de centro, líneas extendidas y la especificación de la para las líneas de centro de círculo.
Si acota un centro de círculo, las líneas de extensión se acortan automáticamente.
Se puede configurar una opción de manera que los centros de círculo se inserten de forma automática en las nuevas vistas de dibujo para taladros, ranuras o redondeos.
Para configurar opciones para orientar y colocar el centro de círculo, vaya a Propiedades de documento - Líneas constructivas/Centros de círculos.
Los centros de círculo se propagan o insertan automáticamente en las matrices si la matriz se creó a partir de una en vez de una cara o un sólido.
Se pueden girar los centros de círculos individualmente, especificando la rotación en grados. En el cuadro de diálogo , puede elegir que los centros de círculos giren automáticamente cuando la vista se gira.
Los centros de círculos en las Vistas auxiliares se orientan en la dirección de vista, de modo que una de las líneas del centro de círculo sea paralela a la dirección de la flecha de vista.
Para configurar opciones de centros de círculos:
Para crear centros de círculos manualmente:
Para editar centros de círculos:
Para acotar con respecto a centros de círculos:
Temas relacionados
Colocación de centros de círculos en ranuras
