Crear splines 2D
Las splines pueden tener dos o más puntos.
Para crear splines de múltiples puntos:
Haga clic en Spline en la barra de herramientas Croquis, o en Herramientas, Entidades de croquis, Spline.
El cursor cambia a .
Haga clic para colocar el primer punto y arrastre el primer segmento hacia fuera.
Haga clic en el siguiente punto y arrastre el segundo segmento hacia fuera.
Repita para cada segemento y haga doble clic cuando la spline esté completa.
Aparece el PropertyManager Spline.
Las asas de spline se visualizan de forma predeterminada. Para ocultar o visualizar las asas de spline, haga clic en Mostrar asas de spline en la barra Herramientas de spline, o en Herramientas, Herramientas de spline, Mostrar asas de spline.
Haga clic en Aceptar .
Para crear splines de dos puntos con tangencia:
Efectúe los pasos del 1 al 5 del procedimiento descrito arriba y cree una spline con tres o más puntos.
En el modo Editar croquis, haga clic con el botón secundario del ratón en la spline y seleccione Simplificar spline .
En el cuadro de diálogo, haga clic en Suavizar hasta que la spline sólo contenga dos puntos, y luego haga clic en Aceptar.
Los puntos finales de la spline conservan su pendiente.
Spline original |
Spline de 2 puntos simplificada |
Al igual que con todas las splines, puede agregar tangencia entre splines de dos puntos y otras entidades de croquis.
Spline de puntos múltiples |
Spline simplificada |
Temas relacionados
Crear splines 3D
Relaciones con Splines
Agregar controles a splines
Editar splines
Spline sobre superficie
