Proprietà personalizzate nelle saldature
In una parte con saldature, le proprietà personalizzate per le saldature e per l'elenco saldature rappresentano una lista diversa dalle proprietà personalizzate conservate al livello del documento. L'ubicazione di default per il File proprietà di saldatura è:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks<versione>\lang\<italian>\weldments\weldmentproperties.txt
Non esiste alcuna cartella Application Data nei sistemi operativi Microsoft® Windows®7.
L'ubicazione può essere cambiata in Opzioni della posizione dei file.
Le parti della libreria possono contenere qualsiasi proprietà personalizzata comunemente usata. Per esempio, i profili forniti con SolidWorks comprendono la Descrizione della proprietà personalizzata.
Nel caso di conflitto di denominazione tra la funzione di saldatura e il profilo della saldatura, il nome del profilo avrà la precedenza.
È possibile utilizzare il Property Tab Builder per creare linguette personalizzate per le saldature.
Assegnazione delle proprietà personalizzate
Sarà possibile assegnare le proprietà personalizzate da tre diverse fonti:
Saldature . Proprietà assegnate alla funzione di saldatura propagate a tutti gli elementi dell'elenco saldature. Questa capacità permette di assegnare una proprietà con un valore di default che potrà essere successivamente modificato per ogni elemento dell'elenco saldature. Per esempio, si può aggiungere il Costo della proprietà con un valore nella denominazione monetaria appropriata.
Elementi elenco saldature
. Gli elementi dell'elenco saldature ereditano le proprietà personalizzate dallo schizzo del profilo e dalla funzione di saldatura. Le nuove proprietà possono essere assegnate o si potranno modificare quelle esistenti. Per esempio, è possibile aggiungere il Peso della proprietà e collegarla alle proprietà di massa del modello. La creazione del collegamento tra le due attiva l'applicazione SolidWorks per calcolare il peso del primo corpo solido nell'elenco saldature. Il sistema inoltre calcolerà e aggiungerà le proprietà LUNGHEZZA, Angolo1
, Angolo2
e il Materialeper i corpi generati dalle funzioni dell'elemento strutturale. Le proprietà LUNGHEZZA, Angolo1 e Angolo2non possono essere modificate.
Dal momento che il peso del solo primo elemento in una cartella Elenco elementi viene calcolato, ogni cartella Elenco elementi deve includere solo gli elementi identici. Se due corpi sono identici nella geometria ma hanno un materiale diverso applicato, vengono inseriti in due cartelle diverse della distinta di taglio.
Valori della proprietà personalizzata
I valori che si assegnano come proprietà personalizzate possono essere
Sistema assegnato. Per esempio, LUNGHEZZA.
Assegnato dall'utente. Per esempio, il materiale assegnato durante la creazione del profilo del membro strutturale.
Collegato ai valori della quota o alle proprietà di massa.
Le proprietà personalizzate sono necessarie per generare un elenco saldature con bollature associate per una parte multicorpo.
Per aggiungere le proprietà personalizzate:
Nella cartella Distinta di taglio , fare clic con il tasto destro su un Elemento Distinta di taglio e scegliere Proprietà.
- o -
Per assegnare le proprietà personalizzate al livello più alto di propagazione, fare clic con il tasto destro sulla funzione Saldatura .
Nella finestra di dialogo, nella scheda Sintesi Distinta di taglio (o nella scheda Personalizza facendo clic con il tasto destro sulla funzione Saldature ):
digitare o selezionare un Nome di proprietà.
Immettere il testo o un valore in Espressione del valore / testo.
Premere Invio.
Ripetere il punto 2 quindi fare clic su OK.
Verrà aggiunta la proprietà personalizzata.
