Simboli funzione Riferimento
È possibile collegare un simbolo Riferimento agli elementi seguenti:
in una parte o un assieme, su una superficie planare del modello o su un piano di riferimento;
in una vista di disegno, su una superficie che appare come bordo (compresi i bordi della silhouette) o una superficie della vista in sezione per identificare i piani di riferimento nella parte
un quadro del simbolo di tolleranza di forma
In una nota
Su una quota, eccetto per:
I simboli di riferimento possono inoltre essere trascinati e rilasciati su quote esistenti e quadri di tolleranza geometrica.
Il simbolo di funzione di riferimento allegato alla superficie di riferimento
Simbolo di funzione di riferimento allegato alla quota
I simboli di funzione del riferimento allegati alla superficie del modello, le quote e il quadro del simbolo di tolleranza geometrica
Per inserire i simboli di funzione Riferimento:
Procedere in uno dei modi seguenti:
Per le parti, fare clic su
Riferimento
(barra degli strumenti
DimXpert
) o su Strumenti, DimXpert, Riferimento. Vedere
DimXpert per la panoramica sulle parti
Per i disegni, fare clic su Simbolo Riferimento (barra degli strumenti Annotazione) oppure su Inserisci, Annotazioni, Simbolo Riferimento.
L'utente può preselezionare una quota o un simbolo di tolleranza di forma per allegare il simbolo di funzione Riferimento all'annotazione oppure potrà trascinare il simbolo della funzione Riferimento sopra il simbolo della quota o della tolleranza di forma dopo averla creata.
Modificare le opzioni nel PropertyManager Simbolo Riferimento
Fare clic nell'area grafica per posizionare l'allegato e quindi il simbolo. L'allegato (come un triangolo riempito) si piega con l'angolo del bordo del disegno.
Continuare ad inserire i simboli secondo la necessità.
Fare clic su OK .
Se si trascina un simbolo di Riferimento via dal bordo del modello, verrà aggiunta una linea di estensione.
Per modificare un simbolo di Riferimento, selezionare il simbolo.
NOTA: Se si usano gli standard di quotatura ANSI, sarà possibile visualizzare i simboli di funzione Riferimento dello stile 1982. Per selezionare questa opzione per il documento attivo, fare clic su Strumenti, Opzioni,Proprietà del documento, Annotazioni,
Riferimenti
. Selezionare Mostra Riferimenti per ANSI 1982:
Argomenti correlati
PropertyManager Schema di autoquotatura DimXpert
