Модель пластичности Drucker - Prager
Критерий текучести определяется следующим образом:
где a и k являются постоянными материала, считающимися неизменными во время анализа, s
m - среднее напряжение и s - эффективное напряжение. a и k являются функциями двух параметров материала f и c, полученных экспериментальным путем, где f - угол внутреннего трения и c - прочность сцепления материала.
Модель Drucker-Prager может использоваться для моделирования поведения сыпучих грунтовых материалов, в частности, песка и гравия. При использовании данной модели материала, должны приниматься во внимание следующие факторы:
Напряжения считаются малыми по величине.
Проблемы с большим перемещением могут быть решены, при сохранении действительности допущения малой величины напряжений.
Рекомендуется использование итеративного метода NR (Ньютона-Рафсона).
Параметры материала f и c должны находиться в следующих пределах:
Для большинства проблем механики грунтов, ускорение свободного падения может иметь значительное воздействие, следовательно, ускорение свободного падения должно определяться, при помощи функции Сила тяжести PropertyManager.
В состав требуемых входных значений, входят следующие данные:
Модель Drucker-Prager может использоваться для твердотельных элементов (сетка низкого и высокого качества)
