Температурно-зависимые свойства материала
Пользователь может определить температурно-зависимые свойства материала. В отличие от постоянного значения, свойство материала определяется парой значений для температуры и свойства, в выбранных единицах измерения. Установленное варьирование сохраняется в библиотеке, для повторного использования. Пользователь может определить диаграмму самостоятельно или импортировать из внешнего файла.
Значение, введенное в колонке Значение, игнорируется, при определении кривой в свойствах.
Для определения температурно-зависимого свойства материала:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши папку Детали, значок Твердое тело, Оболочка или Балка и выберите Применить/редактировать материал.
Появится диалоговое окно Материал.
В диалоговом окне Материал нажмите правой кнопкой мыши на Материалы пользователя и выберите Новая категория. Если необходимо, переименуйте папку Новая категория.
Нажмите правой кнопкой мыши на новую категорию и выберите Новый материал.
В списке Свойства материала, выберите требуемые параметры.
В таблице свойств материала нажмите ячейку типа Значение свойства материала, изменяющегося вместе с температурой, и выберите Темп.-зависимый.
Откроется вкладка Таблицы и диаграммы.
Изменяющееся вместе с температурой свойство материала выбрано по умолчанию в меню Тип.
Установите Единицы измерения температуры и свойство материала.
Введите пары значения температура-свойство в таблицу или нажмите Файл, для получения данных из текстового файла с расширением *.dat , содержащего две колонки данных.
Для открытия новой строки данных, дважды нажмите на любую ячейку колонки Точки.
Для просмотра диаграммы температура-свойство материала выберите Вид.
Для сохранения материала в файле базе данных материала (*.sldmat) нажмите Сохранить, укажите название файла и выберите Сохранить.
Нажмите OK.
