Элементы сборки
При работе в сборке можно создавать элементы, которые существуют только в сборке. Для определения того, какие детали должен затрагивать элемент, устанавливается индикатор элементов. Можно создать массив элементов сборки таким же образом, как создается массив элементов в детали.
Это полезно для создания элементов, которые добавляются после того, как компоненты реально собираются, и это затрагивает несколько компонентов.
При добавление элемента в один компонент сборки рекомендуется создать элемент в детали, а не в сборке. Для этого можно отредактировать деталь в контексте или создать элемент в сборке и затем распространить его в деталь, выбрав параметр Распространить в деталь в окне PropertyManager.
Несмотря на то, что это не является требованием, желательно полностью определить положения компонентов сборки или зафиксировать их местоположения перед добавлением элементов сборки. Это позволяет предотвратить нежелательные результаты, если компонент в дальнейшем будет перемещен.
Используйте элементы сборки, когда необходимо представить операции по удалению материала, выполняемые после сборки компонентов.
Примеры элементов сборки
Сварка. Проект может указывать, что плита и труба должны быть сварены, и затем отверстие должно быть просверлено через обе детали - после того, как они будут собраны - т.к. процесс сварки не точен. Если бы отверстия были заранее просверлены, они могли бы не совпасть после сварки. Если бы проектировщик поместил отверстие в документ каждой из деталей вместо того, чтобы использовать отверстие как элемент сборки в документе сборки, отверстие было бы отражено в чертежах каждой из деталей и было бы просверлено во время процесса изготовления каждой детали, что идет в разрез с замыслом проекта.
Шлифовка. Процесс шлифовка следует за сваркой. Так как процесс шлифовки не точен, как и сварка, то детали шлифуют после того, как они собраны. Шлифовка не должна отображаться в деталях до сборки.
Элементы сборки не ассоциированы с
проектированием сверху вниз
. Геометрия деталей (как они существуют в документах деталей и в чертежах) не определена геометрией сборки (с использованием компоновочного эскиза, других деталей и т.д.). Внешние ссылки отсутствуют.
Обычно, отверстия в компонентах сборки, таких как подшипники, зубчатые колеса и компоненты с отверстиями под болты, создаются в деталях до сборки. Для таких случаев, создайте отверстия в документах деталей. Если необходимо определить расположение таких отверстий в зависимости от геометрии сборки, например, с использованием компоновочного эскиза или геометрии другой детали, это является проектированием сверху вниз.
Некоторые проектировщики создают отверстия с использованием элементов сборки в случаях, когда рекомендуется создание отверстий в отдельных деталях. Для таких проектировщиков, программа SolidWorks предлагает инструмент Ряд отверстий. Этот инструмент создает отверстия как элемент сборки, но геометрия отверстий создается в документах отдельных деталей, а не сборки.
Доступные элементы сборки
Группа отверстий
Отверстие под крепеж
Простое отверстие
Вытянутый вырез
Повернутый вырез
Скругление
Фаска
Сварной шов
Ремень/Цепочка
Также для отверстий и вырезов сборки можно создавать массивы элементов с использованием следующих инструментов:
Линейный массив
Круговой массив
Массив, управляемый таблицей
Массив, управляемый эскизом
Связанные разделы
Создание элемента сборки
Область действия элемента в сборках
Сохранение сборок с контекстными элементами
