Окно PropertyManager Элемент инструмента формы позволяет настраивать параметры для вставки инструментов формы в детали из листового металла.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, перетащите инструмент формы из Библиотеки проектирования на деталь из листового металла.
Вкладка Тип
Грань размещения
Грань размещения |
Отображается грань, на которой вставляется инструмент формы. В графической области можно выбрать другую грань. |
Угол поворота
Угол |
Позволяет задать угол инструмента формы. Нажмите клавишу Ctrl + стрелки счетчика, чтобы настроить инструмент формы с инкрементом угла 45º. |
Перевернуть инструмент |
Изменяет направление выреза на противоположное. |
Конфигурация
Конфигурация инструмента формы |
Позволяет выбрать конфигурацию детали инструмента формы. |
Конфигурация данной детали |
Позволяет выбрать конфигурации целевой детали. Нажмите Конфигурации, чтобы выбрать конфигурации. Эта возможность доступна во время редактирования существующего инструмента формы. |
Связь
Связать с инструментом формы |
Поддерживает связь между инструментом формы, который вставляется в целевую деталь, и деталью родительского инструмента формы. Если обновить родительский инструмент формы, изменения распространяются на инструменты формы в целевых деталях при их обновлении. |
Инструмент формы |
Отображается местоположение файла детали инструмента формы. |
Заменить инструмент |
Позволяет переходить к другому инструменту формы для замены существующего инструмента формы. Эта возможность доступна во время редактирования существующего инструмента формы. |
Код выштамповки |
Отображает код выштамповки, который был назначен инструменту формы. Коды выштамповки отображаются в чертежах с таблицами выштамповки. |
Вкладка Расположение
При выборе вкладки Расположение можно указать в графической области места вставки дополнительных экземпляров инструмента формы. Можно также использовать инструменты нанесения размеров и добавления взаимосвязей, чтобы задать размещение инструмента формы.
