Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse СопряженияСопряжения
Сопряжения - Обзор
Вопросы и ответы по Сопряжениям
Оптимальные приемы работы с сопряжениями
Добавление сопряжений
Изменение взаимосвязи сопряжения
Погашение взаимосвязи сопряжения
Фиксирование положения компонента
Сопряжение с исходными точками и системами координат
PropertyManager Сопряжение
Expand PropertyManager Сопряжение - Вкладка АнализPropertyManager Сопряжение - Вкладка Анализ
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
Collapse Типы сопряженийТипы сопряжений
Expand Авто-сопряжения - ОбзорАвто-сопряжения - Обзор
Ссылки на сопряжения
Expand Визуализация систем сопряженийВизуализация систем сопряжений
Expand Решение ошибок сопряженияРешение ошибок сопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Шарнирные сопряжения
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
  • Во время моделирования необходимо применить только одно сопряжение; во всех других случаях потребовалось бы два сопряжения.
  • При запуске любого анализа (например, с помощью SolidWorks Simulation) силы реакции и результаты будут напрямую зависеть от шарнирного сопряжения, а не от сопряжения концентричности или совпадения.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка > Сопряжение .
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Механические сопряжения выберите сопряжение Шарнир .
  3. Выберите нужные компоненты и задайте параметры в разделе Выбор сопряжений:
    • Выбор концентричности . Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
    • Выбор совпадений . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • Плоскость или плоская грань
      • Кромка
      • Точка
    • Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
      • Выбор углов . Выберите две грани.
      • Угол . Задайте номинальный угол между двумя гранями.
      • Максимальное значение
      • Минимальное значение
  4. Нажмите кнопку .
    Сопряжение Шарнир появится в папке Сопряжения дерева конструирования FeatureManager.
    Для получения дополнительной информации см. Справка по SolidWorks: Сопряжения - Обзор.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шарнирные сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
