Opciones de Deformar - Curva a curva
La deformación Curva a curva es un método preciso para deformar formas precisas que pasan de curvas iniciales a curvas de destino. Las curvas iniciales y de destino pueden ser aristas de caras, superficies y curvas de sección, o curvas libres de croquis.
de una deformación Curva a curva.
que muestra la deformación Curva a curva mediante múltiples conjuntos de curvas y aristas.
Si las curvas de destino son aristas de cara o superficie, la transición de deformación puede equipararse con una transición viva (continuidad de posición
) o una transición fluida (continuidad de tangencia
Las opciones del PropertyManager para controlar las operaciones de deformación Curva a curva se describen a continuación. Consulte Ejemplos de deformación Curva a curva para obtener más ejemplos de deformación Curva a curva.
Curvas de deformación
Curvas iniciales . Establece las curvas iniciales de la operación Deformar. Seleccione una o más curvas o aristas conectadas como un conjunto. Las mismas pueden ser curvas individuales o bien conjuntos de aristas o curvas contiguas. bsp;
Curvas de destino . Establece las curvas de destino de la operación Deformar. Seleccione una o más curvas o aristas conectadas como un conjunto. Las mismas pueden ser curvas individuales o bien conjuntos de aristas o curvas contiguas.
Conjunto[
n
]. Le permite agregar , quitar y pasar por determinados conjuntos para realizar modificaciones. Las curvas pueden ser parte de un modelo (aristas o curvas de sección) o croquis individuales.
Vista preliminar. Brinda una vista preliminar de los resultados mediante la utilización de vistas de estructura alámbrica (opción desactivada) o sombreadas (opción seleccionada). Para mejorar el rendimiento con modelos grandes y complejos, no seleccione esta opción hasta que haya realizado todas sus selecciones.
Deformar región
Se pueden utilizar las opciones Curvas/Aristas/Caras fijas , Sólidos a deformar y Caras adicionales a deformar en cualquier combinación, según la geometría del modelo y los resultados deseados. Si hay conflictos entre las opciones seleccionadas, la última entidad seleccionada anula cualquier entidad contradictoria seleccionada previamente. Por ejemplo, si se especifica primero una cara para deformar y, a continuación, se especifica la misma cara como fija, la cara quedará fija.
Aristas fijas. Evita el movimiento de las curvas, aristas o caras seleccionadas. Seleccione las aristas fijas y las caras adicionales que se desean deformar en la zona de gráficos. Si la opción Aristas fijas no se encuentra seleccionada, sólo podrá seleccionar sólidos.
Uniforme. Intenta mantener características de la forma original durante la operación Deformar. La opción Uniforme puede ayudar a solucionar determinadas operaciones de deformación Curva a curva que producen formas con características nítidas.
de deformación con la opción Uniforme seleccionada y no seleccionada
Curvas/Aristas/Caras fijas . Evita el movimiento y la deformación de las curvas, aristas y caras seleccionadas.
de Curvas/Aristas/Caras fijas
Cuando no hay caras seleccionadas para Caras adicionales a deformar , todo el sólido se deforma
Cuando se selecciona una cara para Caras adicionales a deformar , sólo se deforma dicha cara
de cómo el valor de Radio de deformación afecta la forma en la deformación Curva a curva
Si tiene una pieza multicuerpo, puede agregar Sólidos a deformar después de especificar el sólido inicial. Sólo se deformarán los sólidos seleccionados.
Opciones de forma
Se puede combinar cualquier nivel de rigidez con las opciones de Deformar región
. Los efectos de la rigidez generalmente resultan más evidentes al utilizar la opción Curvas/Aristas/Caras fijas
bsp;
de niveles de Rigidez de la forma
Hay tres niveles de rigidez:
Rigidez - Mínima . El menor grado de rigidez.
Rigidez - Media . Grado medio de rigidez.
Rigidez - Máxima . El mayor grado de rigidez.
Precisión de forma . Controla la calidad de la superficie. La calidad predeterminada puede no ser la adecuada en las zonas de alta curvatura. Al deslizar el control hacia la derecha para incrementar la precisión, se puede incrementar la tasa de éxito de la operación Deformar. Mueva el control deslizante sólo según sea necesario, ya que al incrementarse la precisión de superficie disminuirá el rendimiento.
de Precisión de forma
de valor de peso
de Mantener límite
de Sólo caras adicionales
de opciones de Coindidencia
de Dirección de curva
