Escalas en los dibujos
Las escalas en los dibujos se aplican a hojas o a vistas. La escala de la hoja de dibujo activa aparece en la línea de estado situada en la parte inferior de la ventana, y la escala de la vista activa aparece en el PropertyManager de la vista. También se puede ajustar la escala de un dibujo cuando se va a imprimir.
Configurar escalas
Para ajustar la escala de una hoja de dibujo existente:
Haga clic con el botón secundario del ratón en la hoja y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de hoja, edite los valores de Escala.
Para ajustar la escala de una vista de dibujo:
Para vistas de dibujo existentes, seleccione una o más vistas y luego configure la Escala
en el PropertyManager.
Para las nuevas vistas de dibujo en las que el PropertyManager aparece durante la inserción de la vista (como modelo, de proyección, predefinida, etc.), configure la Escala
Las opciones preestablecidas en Usar escala personalizada difieren dependiendo del estándar de acotación.
Ajuste automático de escala
Automáticamente ajustar la escala de las nuevas vistas de dibujo en las Opciones de dibujo controla la escala de las nuevas vistas como sigue:
Cuando esta opción está seleccionada, el software SolidWorks automáticamente ajusta la escala de las vistas para adaptarlas de la mejor manera posible a la hoja de dibujo y la escala de ésta se ajusta para coincidir con la escala de las vistas.
Cuando no está seleccionada, las vistas se insertan a la escala de la hoja de dibujo.
Al insertar Vistas proyectadas, Vistas auxiliares y Vistas de sección, la escala se establece en Utilizar escala del padre. Si se cambia la escala de la vista padre, se actualiza la escala de todas las vistas hijas que utilizan la escala del padre.
