PropertyManager 2D Упрощение управляет созданием 2D объектов из 3D геометрии.
Чтобы открыть окно PropertyManager, откройте документ. Создайте новое исследование Simulation (статическое, термическое или нелинейное). В окне PropertyManager Исследование в разделе Параметры выберите Использовать 2D Упрощение.
Тип
Выберите один из доступных параметров.
Плоскостное напряжение |
Используйте этот параметр для тонкой геометрии, где одно измерение гораздо меньше двух других. Силы, действующие по нормали к плоскости сечения, должны быть незначительными, и напряжение по нормали к плоскости сечения будут нулевыми. Этот параметр не доступен для термических исследований. |
Плоская деформация |
Воспользуйтесь этим параметром для геометрии, в которой одно измерение гораздо больше двух других. В направлении по нормали к плоскости сечения тело не деформируется, и силы не могут варьироваться. Этот параметр не доступен для термических исследований. |
Вытянутый |
Используйте этот параметр для определения постоянных температурных нагрузок по направлению вытяжки. Этот параметр доступен только для термических исследований. |
Осесимметричность |
Используйте этот параметр, когда геометрия, свойства материалов, структурные и тепловые нагрузки, крепления и условия контакта симметричны (3600) по оси. |
Плоскость сечения |
Определяет плоскость сечения, пересекающую 3D геометрии. Выберите справочную плоскость, плоскую поверхность или плоскости эскиза.
Для твердых тел выбранная справочная плоскость должна пересекать тела.
Глубина сечения |
Устанавливает толщину сечения по нормали к плоскости сечения. Этот параметр не доступен для термических исследований.Глубина сечения используется для расчета общей нагрузки, примененной к выбранным элементам. Например, если Вы примените 10 Н силу к кромке в 1 м с глубиной сечения 1м, общая сила в 10 Н применяется к площади в 1 м2.
Ось симметрии |
Определяет справочную ось для использования в качестве оси симметрии. Геометрия, свойства материала, нагрузки, крепления и условия контакта должны быть симметричны (3600) по оси. Этот параметр доступен только для осесимметричности. |
Использовать другую сторону |
Использует противоположную сторону сечения. Этот параметр доступен только для осесимметричности. |
Отобразить предварительный просмотр |
Позволяет программе рассчитать 2D сечения, пока окно PropertyManager открыто.Для больших моделей можно очистить этот параметр в интересах быстродействия. Программа рассчитывает 2D сечения после того, как Вы нажимаете на кнопку в PropertyManager.
