Создание 2D сечения
Вы выбираете тип 2D упрощения для использования, создаете 2D сечение и определяете глубину сечения или ось симметрии.
В окне PropertyManager в разделе 2D Упрощение в разделе Тип выберите один из следующих параметров:
- Плоскостное напряжение
- Используйте этот параметр для тонких линейных вытяжек, где один из размеров тела гораздо меньше двух других. Силы, действующие по нормали к этой плоскости, должны быть пренебрежимы. Этот параметр не доступен для термических исследований.
- Плоская деформация
- Используйте этот параметр для толстых линейных вытяжек, где один из размеров тела гораздо больше двух других. В направлении по нормали к плоскости сечения тело не деформируется, и силы не могут варьироваться. Этот параметр не доступен для термических исследований.
- Вытянутый
- Используйте этот параметр для определения постоянных температурных нагрузок по направлению вытяжки. Этот параметр доступен только для термических исследований.
- Осесимметричность
- Используйте этот параметр, когда геометрия, свойства материалов, нагрузки, крепления и условия контакта симметричны по оси.
В разделе Плоскость сечения
выберите справочную плоскость.
Выбранная плоскость сечения должна пересекать тела, если Вы используете твердые тела. Если Вы используете плоские поверхности или эскизы, они должны лежать в плоскости сечения.
В поле Глубина сечения
введите значение. Этот параметр доступен только для анализов Плоскостное напряжение, Плоская деформация илиВытянутый
Это значение толщины по нормали к плоскости сечения.
В поле Ось симметрии
выберите справочную ось и параметр Использовать другую сторону, чтобы повернуть сечения на 180° по оси. Эти параметры доступны только для анализа типа Осесимметричность.
Это ось, по отношению к которой геометрия, свойства материалов, нагрузки, крепления и условия контакта симметричны.
- Нажмите на .
- PropertyManager 2D Упрощение
PropertyManager 2D Упрощение управляет созданием 2D объектов из 3D геометрии.
- 2D сечения
Вы создаете 2D сечения из 3D геометрии или используете плоские поверхности или эскизы на поверхности сечения для определения тел, необходимых для проведения анализа. Вы используете PropertyManager 2D Упрощение для создания сечения.
