В данном диалоговом окне можно выбрать дополнительные параметры интеграции.
Чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные настройки Motion Analysis, нажмите Свойства (панель инструментов MotionManager) и в разделе Анализ движения выберите Дополнительные параметры.
Тип интегратора |
Существуют три метода интеграции при выборе интерполяции с помощью решающей программы SolidWorks Motion:
- GSTIFF (по умолчанию)
- SI2_GSTIFF
- WSTIFF
Максимальное число итераций |
(Значение по умолчанию - 25). Укажите максимальное количество раз, которое может пройти числовой итератор при поиске решения для определенного временного шага. Если программа превышает допустимое число, отображается ошибка сходимости.
Размер исходного шага интегратора |
Введите первый размер шага, используемого интегратором переменного шага. Исходный шаг интегратора управляет скоростью запуска метода интеграции и его исходной точностью. При последующих запусках можно ускорить моделирование путем увеличения этого значения.
Минимальный размер шага интегратора |
Введите нижний порог для интегратора временного шага. Можно уменьшить время моделирования путем увеличения этого значения.
Максимальный размер шага интегратора |
Введите верхний порог для интегратора временного шага. Это важно, если метод интеграции не определяет кратковременные события, например, удары. Установите это значение соразмерно кратковременным событиям. Если это значение слишком велико, некоторые события будут игнорироваться в моделировании.
Повторная Якобиева оценка |
Перетащите бегунок для выбора частоты повторной оценки матрицы. Более частые переоценки увеличивают точность моделирования, но замедляют моделирование. Если модель сильно не меняется с течением времени, можно использовать меньшие значения повторной Якобиевой оценки.
