Устранение неполадок исследования движения
Следующая информация является часто задаваемыми вопросами и ответами на них.
Общие вопросы:
Вопрос. Расчеты и анимации медленно работают на моем компьютере. Можно ли получить быстро работающую анимацию в режиме Закрасить?
О: Да. Попробуйте сделать следующее:
При создании новых объектов моделирования продвигайтесь небольшими шагами. Сначала попробуйте настроить работу общей модели, прежде чем использовать дополнительные возможности.
При возникновении проблем определите основные причины. Обратите особенное внимание на область модели, в которой возникла проблема, путем погашения других движущихся объектов.
Подведите баланс между числом
записанных кадров
и временем, необходимым для вычисления анимации. Чем больше кадров, тем выше качество анимации, и тем больше времени занимает ее расчет. Использование 100-200 кадров обычно не замедляет работу большинства систем.
Вопросы, относящиеся к Анализу движения:
Вопрос. Силы реакции, рассчитанные в соединениях, не верны. Что неверно?
О: Проверьте, правильно ли заданы единицы измерения и значения для исследования движения. Также проверьте, что значения плотности каждого компонента были указаны правильно. Можно также проверить наличие повторяющихся сопряжений.
Чтобы проверить плотность компонента:
Нажмите правой кнопкой компонент и выберите Открыть деталь .
Выберите Инструменты, Массовые характеристики во время просмотра компонента (не сборки).
Неверные настройки единиц измерения или плотности могут сильно повлиять на силы реакции.
Вопрос. Как создать эпюру результатов?
О: Используйте Motion Analysis для создания эпюры. Чтобы экспортировать Ваши данные для использования во внешней программе, нажмите право кнопкой мыши на фон эпюры и выберите Экспорт CSV. bsp;
При работе с соединениями удалите повторяющиеся элементы для повышения точности результатов сил.
Создайте приблизительное представление об ожидаемой анимации и результатах величины. Это помогает при оценке результатов анимации для проекта.
При наличии кратковременных событий, например конфликтов, запустите несколько процессов моделирования с различными настройками для проверки решения. Используйте небольшие шаги времени для создания движения.
Сохраните историю проектирования. Создайте различные вкладки исследования и используйте интуитивные обозначения. При возникновении проблемы Вы сможете вернуться к более раннему этапу проекта.
Можно использовать более высокую частоту захвата кадров, если отключить параметр
Анимировать во время моделирования
в окне Параметры исследования движения PropertyManager (Менеджера свойств).
Для исследований движения, включающих Контакт 3D, попробуйте изменить Свойства упругости, если моделирование не выполняется, как ожидалось.
