С помощью переключателей можно выбирать одно из двух или трех предварительно определенных значений. Можно контролировать другие элементы, доступные в каждом состоянии.
Перетащите элемент переключателя из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
Заголовок |
Введите текст для метки, которая будет отображаться над переключателями. |
Атрибуты сойства пользователя
Имя |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SolidWorks. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt). |
Количество |
Определение числа переключателей в группе. Выберите 2 или 3. |
Метка |
Введите текст для метки каждого переключателя. |
Значение |
Укажите значение свойства для каждого переключателя. |
Конфигурации |
(Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
Дополнительные параметры
Определение элементов, доступных в интерфейсе Solidworks, если выбраны все переключатели.
Щелкните в окне под переключателем. Затем на центральной панели укажите элементы, которые могут быть доступны в интерфейсе SolidWorks, если пользователь выберет этот переключатель.
