Получить локальную копию и Открыть документ
Во время разрегистрации документа вы можете:
Отредактируйте ячейки, группы ячеек или столбец в таблице документов и их свойств.
Получить локальную копию и дополнительно принять право собственности, открыть документ или совершить оба действия
Чтобы разрегистрировать документ:
В виде хранилища:
В клиенте SolidWorks нажмите правой кнопкой мыши на документе и выберите Открыть/Разрегистрировать документ.
В клиенте SolidWorks Explorer выберите документ и нажмите на Открыть или Разрегистрировать документ в панели инструментов Mini.
Отредактируйте свойства документа в диалоговом окне, как описано ниже, а затем выберите кнопку Открыть/Разрегистрировать документ.
Глобальные свойства
Получить ссылки. Если вы хотите разрегистрировать ссылки вместе с главным документом, выберите свойства ссылок: Как создан (редакция ссылок на тот момент, когда родитель был построен в последний раз) или Последние версии.
Открыть. Открывает главный документ в ассоциированном с ним приложении. Чтобы открыть документ, необходимо иметь его локальную копию.
Список документов
Документы перечислены в таблице. Имена документов отображаются в смещенном списке со значком для типа документа (сборки, детали, чертежа и т.д.).
Сначала выберите ссылки, подлежащие зарегистрированию, затем выберите параметры и отредактируйте ячейки.
Поле под Параметрами указывает, должен ли документ быть сохранен локально.
Копия документа сохраняется в папке на локальном компьютере, указанной в столбце Сохранить в папке.
Чтобы выбрать все документы:
Нажмите на заголовок Параметров.
Чтобы отменить выбор всех документов
Очистите параметр Получить локальную копию.
Окна в самом левом столбце таблицы очищены. bsp;
Чтобы выбрать или отключить документы по одному:
Выберите или очистите окно в строке, содержащей имя документа.
Параметры для отдельных документов
Получить локальную копию? Получение копии документа из хранилища в локальное рабочее место. bsp;
Принять право собственности? Предоставление исключительного права на создание следующей редакции документа. Выберите этот параметр, чтобы получить документ для редактирования. См. Смена права собственности.
Значки в столбце Параметры включают:
Статус документа Хранилище имеет более новую версию или Локальная версия файла не существует, например (информация только для чтения) См. всплывающие подсказки значком для получения дополнительной информации.
Чтобы указать параметры для всех документов:
Выберите или очистите параметр Принять право собственности.
Значки всех документов становятся активными или неактивными.
Чтобы указать параметры для отдельных документов:
Выберите значок в ряду, содержащем документ для регистрации.
Редактирование данных, содержащихся в столбцах
Для выбранных документов можно отредактировать данные, содержащиеся в столбцах.
Проект доступен только для чтения. Если в поле Владелец обозначен другой пользователь, вы не можете принять право собственности.
Во время разрегистрации документа можно:
Перейти в выбранную папку для Сохранения в папке.
Когда доступна более, чем одна Редакция, выбрать редакцию для разрегистрации в списке.
Во время регистрации документа можно:
Для изменения данных, содержащихся в столбцах:
Выберите ячейку или группу ячеек в столбце или нажмите на заголовок столбца, чтобы выбрать весь столбец.
В поле над таблицей введите текст или выберите из списка (например, для Редакции).
Для отдельной ячейки можно редактировать саму ячейку, а не поле над таблицей.
Нажмите Применить.
Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок таблицы и выберите bsp;Найти/Выбрать для поиска в категориях столбцов. bsp;
Вывод в файл
Чтобы сохранить сведения из таблицы в файл, выберите Вывод в файл.
