Создание файлов PDF
В целях создания универсального формата для обмена чертежами, можно создать файлы Adobe Portable Document Format (.pdf), когда чертежи SolidWorks регистрируются в Хранилище. Эти файлы не видны в интерфейсе пользователя, но могут быть просмотрены при открытии файла PDF из добавления SolidWorks Workgroup PDM в Acrobat Reader в SolidWorks, SolidWorks Explorer или Web Портал.
Если чертеж был изменен, ассоциированный файл PDF автоматически обновляется при его регистрации.
Файлы PDF обладают следующими характеристиками:
Файлы PDF не создаются во время массовой регистрации.
Для файлов PDF не существует истории.
Вы не можете добавить или изменить параметры файла PDF.
Файл PDF создается только для последней редакции. Не смотря на то, что программа Task Scheduler используется для обновления всех редакции, можно напечатать только последнюю редакцию.
Файл PDF не создается при увеличении номера редакции документа. Однако, документ помечается флажком, и в программе Task Scheduler планируется задача по последующему обновлению этого документа.
Файлы PDF можно создать:
Чтобы включить создание PDF при регистрации чертежа:
На вкладке Настройки хранилища в VaultAdmin в разделе Глобальные настройки выберите параметр Создать файлы PDF в Хранилище при нормальной регистрации чертежей SolidWorks.
При регистрации клиентом чертежа SolidWorks в хранилище создается файл PDF.
Чтобы запланировать создание файлов PDF:
В SolidWorks Task Scheduler выберите параметр Экспорт файлов Workgroup PDM.
В поле Тип файлов экспорта выберите bsp;Adobe Portable Document Format (*.pdf) и сконфигурируйте параметры экспорта.
При запуске запланированной задачи файлы PDF создаются для чертежей в проектах, помеченных для экспорта. Экспорт может проводиться в хранилище или в указанное месторасположение.
Чтобы просмотреть файл PDF:
В SolidWorks включите приложение Workgroup PDM.
Войдите в качестве клиента Workgroup PDM.
В Панели задач Проводника файлов нажмите правой кнопкой мыши на чертеж и выберите параметр Просмотр документа в качестве PDF.
