Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Отобразить/Скрыть размеры
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Expand Изменить размерИзменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Expand Создание изгибов на выносных линияхСоздание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Задание нескольких изгибов в выносках размера
PropertyManager Значение размера
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Выровнять по параллели/концентрично
В чертеже можно выравнивать выбранные линейные, радиальные и угловые размеры, используя равномерные шаги. Выровнять по параллели/концентрично используется для размещения размеров. Выбранные размеры должны быть одного типа.
Чтобы выровнять размеры по параллели:
  1. В чертеже, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите два или несколько размеров, которые необходимо выровнять. Вы можете выбрать все размеры в группе и с помощью левой кнопки мыши заключить их в рамку.
  2. Выберите Выровнять размеры по параллели/концентрично на панели инструментов Выровнять или выберите Инструменты, Размеры, Выровнять размеры по параллели/концентрично.
    Размеры отображаются через одинаковый интервал между стрелками. Они являются группой и при перетаскивании не меняют свое параллельное расположение.
Выровнять концентрично
Чтобы указать расстояние между размерами:
  1. Выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры.
  2. В разделе Сместить расстояния размеров укажите значения для параметра От последнего размера (B) (расстояние между размерами).
  1. Нажмите OK.
Чтобы высветить размеры, выровненные друг с другом:
Нажмите правой кнопкой мыши на размер, который был создан с помощью параметра Выровнять по параллели/концентрично , и выберите Отобразить выравнивание
Выровненные размеры отмечаются синими точками.
Чтобы удалить размер из набора выровненных размеров:
Нажмите правой кнопкой мыши на размер, который был создан с помощью параметра Выровнять по параллели/концентрично , и выберите Освободить выравнивание.
Связанные разделы
Панель инструментов Выровнять
Ординатные размеры
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выровнять размеры по параллели/концентрично
*Отзыв:
Печать разделов
