Размеры базовой линии
Размеры базовой линии являются справочными размерами, используемыми в чертежах. Их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
При создании базовых размеров Вы определяете базовое расположение первого элемента и выбираете последующие расположения для нанесения размеров. Все значения рассчитываются от исходной базовой линии.
Размеры базовой линии группируются автоматически и располагаются с интервалом, указанным с помощью параметров Инструменты, Параметры, Свойства документа,
Размеры
в области Сместить расстояния.
Можно также применить размер до средней точки при добавлении размеров базовых линий.
Для создания размера базовой линии:
Нажмите кнопку Размеры базовой линии на панели инструментов "Размеры/взаимосвязи" или выберите Инструменты, Размеры, Базовая линия.
Нажмите на кромку или вершину, которую необходимо использовать в качестве базовой линии.
Нажмите на кромки или вершины, для которых требуется указать размер.
Если выбрать кромку, размеры определяются параллельно выбранной кромке. При выборе вершины размеры указываются между точками от выбранной вершины.
Кромка в качестве базовой линии
Вершина в качестве базовой линии
