Деформация - Параметры От кривой до кривой
Деформация От кривой до кривой является точным методом деформации сложных форм, переходящая от начальных кривых к целевым кривым. Начальными и целевыми кривыми могут быть кромки граней, поверхностей и кривых сечений или свободные кривые эскиза.
деформации От кривой до кривой.
, показывающий деформацию От кривой до кривой с помощью нескольких наборов кривых и кромок.
Если целевые кривые являются кромками грани или поверхности, переход деформации может совпадать или с резким переходом (непрерывность положения
) или с плавным переходов (непрерывность касательности
Параметры PropertyManager для управления элементами деформации От кривой до кривой описаны ниже. См. раздел Деформация - Примеры От кривой до кривой для ознакомления с дополнительными примерами деформации От кривой до кривой.
Кривые деформации
Начальные кривые . Установка начальных кривых элемента деформации. Выберите одну или несколько соединенных кривых или кромок в качестве набора. Это могут быть отдельные кривые или набор соприкасающихся кромок или кривых. bsp;
Целевые кривые . Установка целевых кривых элемента деформации. Выберите одну или несколько соединенных кривых или кромок в качестве набора. Это могут быть отдельные кривые или набор соприкасающихся кромок или кривых.
Установить[
n
]. Можно добавлять , удалять и переходить по установкам для изменений. Кривые должны являться частью модели (кромки или кривые сечения) или отдельных эскизов.
Предварительный просмотр. Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры.
Деформировать область
Параметры Неподвижные кривые/кромки/грани , Тела для деформации и Дополнительные грани для деформации можно использовать в любой комбинации в зависимости от геометрии модели и требуемых результатов. Если выбранные параметры противоречат друг другу, последний выбранный параметр отменяет любой предыдущий, противоречащий выбранному. Например, если сначала указать грань для деформации, а затем определить ее как неподвижную, эта грань будет неподвижной.
Неподвижные кромки. Выбранные кривые, кромки или грани не перемещаются. Выберите неподвижные кромки и дополнительные грани для деформации в графической области. Если параметр Неподвижные кромки отключен, можно выбирать только тела.
Равномерный. Сохранение характеристик исходной формы во время операции деформации. Использование параметра Равномерный помогает решить определенные операции деформации От кривой до кривой, при которых получаются формы с точными характеристиками.
деформации при выбранном и отключенном параметре Равномерный.
Неподвижные кривые/кромки/грани . Выбранные кривые, кромки и грани не деформируются и не перемещаются.
использования параметра Неподвижные кривые, кромки и грани
Если не выбраны никакие грани для параметра Дополнительные грани для деформации , деформируется все тело.
Если выбрана одна грань для параметра Дополнительные грани для деформации , деформируется только эта грань.
влияния значения Радиуса деформации на форму деформации От кривой до кривой
При наличии многотельной детали можно добавить Тела для деформации после того, как задано начальное тело. При этом деформируются только выбранные тела.
Параметры формы
Можно объединить уровень жесткости с параметрами в разделе Деформировать область
. Обычно эффект жесткости более заметен при использовании параметра Неподвижные кривые, кромки или грани
bsp;
уровней жесткости формы
Существует три уровня жесткости:
Жесткость - минимальная . Наименьшая величина жесткости.
Жесткость - средняя . Средняя величина жесткости.
Жесткость - максимальная . Наибольшая величина жесткости.
Точность формы . Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
использования параметра Точность формы
значения веса
Выдерживать границы. Обеспечение неподвижности границ, выбранных для параметра Неподвижные кривые/кромки/грани . Отключите параметр Выдерживать границы, чтобы изменить область деформации, выбрать дополнительные грани или разрешить перемещение границ.
использования параметра Выдерживать границы
Только дополнительные грани (доступен, если отключен параметр Выдерживать границы). Подвергаются влиянию деформации только грани, выбранные для параметра Дополнительные грани для деформации
. Остальные грани существенно вытягиваются до дополнительных граней.
использования параметра Только дополнительные грани
параметра Совпадение
Направления кривой
