Преобразование твердого тела с оболочкой в деталь из листового металла
Существует возможность создать твердотельную деталь, затем преобразовать ее в деталь из листового металла для добавления сгибов и элементов детали из листового металла.
Для создания детали однородной толщины и преобразования ее в деталь из листового металла:
Создайте блок с помощью инструмента Вытянутая бобышка/Основание. Создайте блок, все стороны которого равны 50 мм.
Создайте Оболочку блока 1 мм, так чтобы деталь была равномерной толщины. В окне Удалить грани выберите указанные грани.
Чтобы согнуть деталь, выполните разрыв блока между кромками элементов выступа, выбрав
Разрыв
или Вставка, Листовой металл, Разрыв. Выберите следующую кромку для выполнения разрыва.
Преобразуйте деталь в деталь из листового металла с помощью кнопки
Вставьте сгибы
или выберите Вставка, Листовой металл, Сгибы.
Чтобы сделать вырез по сгибу, перетащите Полосу отката до положения перед элементом Согнутое состояние в дереве конструирования FeatureManager.
Нарисуйте замкнутый профиль поперек одного из сгибов.
Вытяните вырез Насквозь.
Для того чтобы снова согнуть деталь, перетащите полосу отката в нижнюю часть дерева конструирования FeatureManager.
