Параметры массовых характеристик/свойств разреза
Используйте диалоговое окно Параметры массовых характеристик/свойств разреза для изменения единиц измерения и плотности детали с помощью инструментов Массовые характеристики и Свойства сечения.
Чтобы изменить единицы измерения и плотность детали:
Нажмите Параметры в диалоговом окне Массовые характеристики или Свойства сечения и выберите один из следующих параметров, затем нажмите OK.
Единицы измерения
Научная система. Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
Использовать настройки документа. Выберите этот параметр для использования единиц и свойств материала, определенных в окне Свойства документа.
Если необходимо изменить единицы измерения и свойства материалов, указанные в окне Свойства документа, выберите Инструменты, Параметры, затем на вкладке Свойства документа выберите следующее:
Изменения, выполненные в окне Свойства документа, будут применены ко всем массовым характеристикам в документе, включая те, которые указаны в свойствах пользователя в диалоговом окне Суммарная информация.
Эти настраиваемые параметры применимы только к значениям, относящимся к диалоговым окнам Массовые характеристики и Свойства сечения. Они не изменяют свойств документов для всех функций массовых характеристик.
Свойства материала
Плотность . Если параметр Использовать настройки пользователя выбран в окне Единицы измерения, можно ввести значение для параметра Плотность. Для значения плотности можно использовать любые единицы измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
Точность
Выберите один из указанных ниже параметров:
Масс. свойства/свойства сечения по умолчанию. Расчет, который использовался в предыдущих версиях SolidWorks до 2003 года.
Максимальная (Медленнее). Обеспечивает наиболее точный расчет, но вычисления производятся медленнее.
